yugo 45
  • Black Knight
    • 13.10.2004
    • 2020
    • Novi Beograd, kicblo
    yugo 45
    drugar kupio pre 5000 km lanac i lancanike za yuga 45 domaci neki...
    pa me interesuje sta bi mogao da kupi a da bude malo kvalitetnije...? neki savet?
    ili da vrsi konverziju na kais? preporuka?
  • luka.l
    • 01.10.2004
    • 490
    • ВАЗ 21213
    Ne vidim razlog zasto bi ista menjao po tom pitanju?
    Mislim, sta znaci kvalitetniji lanac? Da nece mozda ovaj da mu pukne?
    A konverzija na kais...isto nema potrebe...motor ce tise da radi...ali sta vredi kad sam auto zvoni tako da je motor tu najmanji problem.
    - "I vi ste dobro."
    • Milos
      • 12.05.2005
      • 700
      • Beograd, carraburma
      ja sam na 127 vozio isti motor... probao sam "italijanske" originale, raspoadnu se posle 2 hiljade i zveci sve u 16... onda kao original fiat - vazi
      isti slucaj... znaci italijani nikako...
      zadovoljan sam bio sa lancem FILIP KLJAJIC, domaci, nije ni skup, ali ga nema svuda... svojevremeno sam ga kupovao u radnji koja jbg vise ne postoji u 29 kod bivseg Radulovica - odmah pored se nalazila radnja sa auto delovima...
      verujem da moze da se nadje po gradu...
      15-20k miran, zavisi od voznje i snage motora...
      triger moze, nego koliko kosta? da nije skupo ulagati u taj tip motora?
      • Black Knight
        • 13.10.2004
        • 2020
        pa sta znam, triger oko 50-70e
        a luka...pa dobio je luft...zveci...nemiran rad...
        • dfast
          • 26.05.2005
          • 1302
          • Hoofddorp NL /Bgd
          Ako je cifra za konverziju podnosljiva za dzep drugara onda se svakako isplati. Jedan drugar je uradio isto to plus poliranje kanala u glavi i razlika je zaista vidljiva na tom motoru. Lakse se zavrti, tisi je a i sam kais traje duze od tih lanaca koji su sumnjivog kvaliteta. Koliko se secam taj drugar ga je otkidao od voznje i jugic sa tom kubikazom je zaista lepo isao a i potrosnja mu je pala na ispod 6l.
          • luka.l
            • 01.10.2004
            • 490
            • ВАЗ 21213
            Uh, 70 evra za triger. Mnogo. Msilim, ustekas se jos malo pa uzmez 1.1 makar. Razlika je velika.
            - "I vi ste dobro."
            • Boki Ar
              • 11.11.2004
              • 2827
              • Aranđelovac
              • Vektra
              Lanac "novi tip"
              Šta mislite o ugradnji lanca "novi tip" sa španerom-mehaničkim zatezačem?Omogućava da lanac mnogo duže služi bez "zveketa"..ugradjuje se zatezač na konzolu prvog ležećeg i menja se poklopac razvoda..(ide onaj sa pumpom benzina izmeštenom "dole").
              Košta sasvim prihvatljivo..u odnosu na "Triger"..
              Pozdrav!
              BP
              • Black Knight
                • 13.10.2004
                • 2020
                Kde se moze kupiti taj novi tip lancanika sa spanerom, koliko kosta (zajedno sa poklopcem i ostalim delovima potrebnim za preparvku stari na novi tip)?
                Unapred hvala!!!
