kocioni clilindara za zastavu - dobivanje pedale
  • FiatGroup
    • 11.06.2005
    • 228
    • Rijeka
    koji kocioni cilindra da postavim na z128 jer s novima imam velikih problema nemogu dibiti pedalu vec kupujem i mjenajm 6 po redu... stari je bio kud i kamo bolji.
    da li pase od negog drugog modela na isto servo kucuste...
    Jos nisam imao prilile pokusati postaviti kocioni cilindrar od keca bez serva na sistem s servo kocnicom...
    Da li tko zan nesto vise o tome i da li ima nus pojava.
    tnx
    The best is the enemy of the good
    The proof of the pudding is in the eating
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    koje cilindre imas na tockovima?
    • FiatGroup
      • 11.06.2005
      • 228
      • Rijeka
      Napokon smo nakon napornog trazenja pronasli cilindar koji je bolji od svih ostalih.
      delphi lochhead - cilindar u papiru ... ostali u obicnom najlonu...
      • luka.l
        • 490
        • ВАЗ 21213
        Hm...ako pricas o pakovanju, ja sam kupio zastavin glavni kocni, upakovan u papir natopljen mascu (tj. necim masnim)?
        - "I vi ste dobro."
        • FiatGroup
          • 11.06.2005
          • 228
          • Rijeka
          Da tako je... ali ovdje nama orginalnih....
          • itza
            • 28.12.2004
            • 658
            • Beograd - Paviljoni(blok 7a)
            imao sam isti problem dok sam vozio keca ... kupio sve novo montirao .. i pedala propada ...
            auto kochi odlichno .. ali kada malo jache pritisnem pedalo ona ode do kraja .. nigde nishta nije curelo ...
            i takvog sam ga i prodao ...
            pretpostavljam da su gumice unutar losheg kvaliteta pa pri velikom pritisku popuste ...
            davno beshe .. ali mislim da je i taj koji sam ja uzeo bio u najlonu ..
            dok recimo za ficu kada sam kupovao kupio sam taj u papiru .. i radi dobro za sada ..
            "Brano sine , vozi POLAKO..."
            • FiatGroup
              • 11.06.2005
              • 228
              • Rijeka
              nazalost iskustvo govori da je tako!
