Jel ima neko predstavu gde da nadjem dihtung glave za juga 45, a da nije cobest proizvodjac? Koga god sam pitao, prodaju samo njihove dihtunge.
Dihtung izmedju glave i bloka...(Y45)
Pogledaj na www.autolancia.co.yu
U ulici Proleterske solidarnosti se otvorio "Topolino auto" ili tako nesto. Pokusaj i kod njih. Junior auto, veruje mda si tamo trazio. Tiki vent: 2443079, 2676885
RALLYING - Like drag racing but with jumps, turns, snow, mud, gravel skill and balls. -
imam ja komplet dihtunga za Yuga 45....trebo sam da radim motor pa sam batalio, ubacio sam 55
znaci dihtung glave ,dekla,usisne...karter...
javi na PP ako oces... debelo ispod cene..da mi ne jede prasinu...
Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Ja sam sa jugom 45 imao probleme sa tim dihtungom, dok nisam stavio GOETZE. Od kako sa njega stavio, vishe ga nisam menjao. I obavezno nek ti dotegnu glavu (na autu mislim
). Mogu da ti javim posle podne gde je kupljen, posto ga nisam ja kupovao nego cale
My crew is all fired up
Y'all better just wise upComment
Zorane, bilo bi fino, taman da imam i rezervne dihtunge, samo, kazem ti, ako nisu cobestovi. Ako jesu....ne igra mi posto ih vec imam. No, ako su neki drugi, moze. Vidi koji su ako ti nije tesko?
Hvala vam na telefonima, zvrcnu cu ih sad da vidim da li imaju to sto mi treba.
@Shadow, ako ti je usput da pitas gde su kupljeni, fino. Dotegnucu srafove, naravno, kad za to dodje vreme (btw, sam to radim
- "Dobar dan. Dobro ste. Kako sam ja?"
- "I vi ste dobro."Comment
e ovako...To je TESNIL DONIT TREBNJE (znaci slovenacka)
GARNITURA TESNIL GLAVE MOTORJA
FIAT 127/900ccm
ZASTAVA-JUGO 45
koda:35 19 45
u kutiji je: dihtung glave,dihtung poklopca ventila,dihtung usisne grane,i jos jedan mali (nemogu se setima zasta je
i posebno dihtung kartera(on je JUGOAZBEST)...Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
