Potroshnja ulja? [Yugo]
  • Delija
    • 29.08.2005
    • 310
    • plavi auto
    Pa moram da se pohvalim da mi je od promene ulja. pre 4000km, potrosio manje od pola litre ulja, tj. po promeni je skala na meracu bila na vrhu (ne znam zasto majstori uvek sipaju do vrha ), a sad je na polovini, tj. tacno na optimumu.
    Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
  • dekideki
    • 26.07.2005
    • 1914
    samo da budem u toku...
    oprosti mi ako sam propustio, ali otkud sad prica o maloj potrosnji ulja? zar nisi imao problema... kako si ih resio?
    zbun
    • Delija
      • 29.08.2005
      • 310
      • plavi auto
      Ne znam gde si to procitao, posto nigde nisam pominjao potrosnju ulja...
      Rekao sam da mi malo duva na iberlaufu.
      • dekideki
        • 26.07.2005
        • 1914
        zato i pitam. zasto si okacio novost o maloj potrosnji ulja? jel onako, ili je vezano za nesto sto si ranije pisao...
        ok je da se hvalis, samo pitam kakve veze ima ili je onako receno (btw)
        to je super "potrosnja", inace. fabricka potrosnja specifirana (za svaki slucaj) iz fabrike Fiat je DO 0.8l na 1000km za NOV NOV motor.
        pozdrav
        • No name
          • 28.02.2005
          • 164
          Originalno postavljeno od dekideki
          Mislim da si pogresno napisao ili nisi bas najbolje razumeo to 0.8 .Ako trosi 0.8l na 1000km to znaci da na 10 000km popije 8Litara ulja sto je malo puno za nov motor.Ocu da kazem da je to 0.8dl,sto znaci da za 10 000km sme MAX. da potrosi 0.8l ulja.Nadam se da smo se razumeli
            Fabricki nov motor trosi vishe dok se nerazradi
            • Delija
              • 29.08.2005
              • 310
              • plavi auto
              pozdrav
              Ma kakvo crno hvaljenje...
              Cisto da opisem stanje u kojem mi se auto nalazi...
              Mada, mnogi kazu da implikacija da velika potrosnja ulja znaci da treba da se radi motor, u obrnutom smeru ne vazi, tj. ako nije velika potrosnja, ne mora da znaci da je sve OK sa motorom.
                Potrosnja ulja nista negovori o motoru, dok se neuzmu u obzir fabricki podatci i uporede.
                Konstrukcije su razlicite, svi motori troshe ulje da napomenem jos jednom, koliko , to je stvar ukusa konstruktora i tadasnjih ECOpravila
                Engleske konstrukcije su poznate kao najzednije ulja sto neznaci da su losi motori iz bilo kog aspekta sem ekonomsko/ekoloskog.
                • Delija
                  • 29.08.2005
                  • 310
                  • plavi auto
                  Kakva je stvar sa jugicima?
                  Koja je normalna potrosnja kod njih?
                  • Lucky
                    • 08.12.2004
                    • 184
                    • Prokuplje
                    Kod Zastave je stvar obrnuta
                    • Wiz
                      • 3104
                      • Nish
                      Kod nje je sve obrnuto
