yugu koral 1.1 - razvodna kapa i ruka
  • lidija85
    • 23.02.2010
    • 4
    • Pancevo
    Slabo idem po forumima pa ne znam ni gde da otvorim temu nadam se da nece biti problema oko ovoga.Elm imam problem prlja se razvodna glava i ruka na yugu koral 1.1 i naravno nece da upali moze li pomoc ili makar objasnjenje sto se to desava?
    Re: yugu koral 1.1 - razvodna kapa i ruka
    U kom smislu prlja?
    Spolja od ulja ili kontakti unutra?
    • lidija85
      • 23.02.2010
      • 4
      • Pancevo
      unutra kontakti...kada se ismirgla onda nekako upali...inace yugo je 2008godiste i prosle godine je stavljen auto gas i od tad krecu problemi
      • miskovolvo
        • 22.02.2010
        • 171
        • Aleksinac
        napon koji razvodi razvodna ruka izmedju bobine i svecica je izmedju 10000 i 20000 volti,taj oksid koji se javlja na segmentima je od struje,to se javlja kod svih automobila,ako vec nisi,zameni kapu,ruku,kablove i svecice,to je bar za yugica jeftino.dzabe to smirglas,najgora stvar koja moze da ti se desi je da ti crkne komutator,a to se obicno desava kada neka komponenta u sistemu paljennja napravi veliki prelazni otpor,prema tome,sa malo novca resi sebe muka,i vozi se
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 927
          • Subotica
          • Yugo 1.3EFI Stroker
          Drug je imao slicnih problema, uzeo je ocistio kontakte i naprskao WD sprej i resio problem...
          Ipak ako se odlucis da zamenis delove ove proizvodjace preporucujem:
          -svecice NGK ili Bosch
          -kablovi Lika sistem ili Bosch
          -kapa i ruka Bosch, Beru, Facet ili Marelli
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            Pogledaj sta pise na komutatoru,ako pocinje sa E...,taj ne valja ni nov kada se kupi!Gotovo uvek je u problemu kad je u pitanju hladno vreme i prvo paljenje.
            • lidija85
              • 23.02.2010
              • 4
              • Pancevo
              Hvala na pomoci nadam se da ce nesto od ovoga upaliti
              • svrcaogi
                • 21.01.2010
                • 7
                • knjazevac
                kad odradis sve ovo predhodno na kraju premazi silikonom spoj izmedju kape i tela razvodnikai uvodnike za kablove na kapi
