128 secka pomalo u voznji,stavljeno elektronsko paljenje?
  • vatcslav
    • 25.09.2009
    • 8
    stavio sam na moj 128 82,godiste elektronsko paljenje isto od zastave.sada kao da secka po malo.Sta moze da bude.Mada kablove nisam menjao.
  • roske
    • 08.03.2007
    • 272
    • Alfa Romeo 145 boxer
    Re: 128 secka pomalo u voznji,stavljeno elektronsko paljenje?
    Jesi li menjao bombinu moras da stavis odgovarajucu
    • Vidan KV
      • 24.10.2007
      • 432
      • Kraljevo
      Stavio nove svećice,razvodnu ruku?...........
      • vatcslav
        • 25.09.2009
        • 8
        komplet sve stavljeno,neznam da li moze komutator da zeza
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          • Renault megan II res
          Originalno postavljeno od vatcslav
          ...sada kao da secka po malo.
          Neodređen opis. Da li u vožnji, u svakoj brzini, pri konstantnom gasu, ili menjanjem, davanjem ili oduzimanju gasa, ili uopšte u svim režimima rada. Pošto se radi o staroj mašini, može biti svašta u vezi paljenja i karburatora, a najčešće bude pitanje kvaliteta goriva, prljavštine ili vode u sistemu napajanja. To može da izazove i podešavanja predpaljenja i stanje delova sistema paljenja, pa i komutator. Da li si ugradio nove delove? Uzrok može biti i alternator i nedovoljno zategnut kaiš (remen).
          • vatcslav
            • 25.09.2009
            • 8
            sad mu nije nista,zakovao skroz,poceo da trokira i ugasio se,i nece da upali.A seckao u svakoj brzini,na manjem broju obrtaja
            • Franjo
              • 14.08.2009
              • 2831
              • Inđija - Beograd
              Da li "vergla" - okreće uz pomoć el. pokretača (anlasera)?
              • vatcslav
                • 25.09.2009
                • 8
                Ma vergla bez problema,al nece da upali
                • Franjo
                  • 14.08.2009
                  • 2831
                  • Inđija - Beograd
                  Onda je do paljenja ili dovoda goriva
                  Pitao sam zato, što mi je yugo koral 55 pre dve godine na sličan način otkazao na autoputu odmah nakon punjenja rezervoara, prilikom izlaska iz pumpne stanice. Počeo da trokira i dva tri puta se gasio, a poslednji put više nije ni pokretao motor, niti sam ga mogao okrenuti na guranje. Zaribala radilica!
                  Vidi da li baca varnicu na svećicu i da li dobija gorivo na grlo karburatora. Proveri i da ti nije slučajno preskočio zupčasti kaiš!
                  • DARKO MAX
                    • 20.04.2010
                    • 45
                    • Barajevo
                    • Opel Omega B 2.0 16v
                    Ja sam imao isti takav problem, i u pitanju je bio elmosov komutator, jedan od majstora mi je dao komutator od BMW kockice, koji odgovara na keca i resio me svih muka
