Punto 2 - metlice brisaca
  • chikavili
    • 11.02.2008
    • 732
    Pre neki dan odem da kupim metlice brisaca za Punto 2 i lik mi daje komplet (Champion) u kome su dva brisaca duzina 45 i 55 cm, na kutiji izmedju ostalih naveden i punto 2 (99-03). Medjutim, ja sam pre polaska izmerio svoje brisace i oni su 40 i 58 cm, a prodavac ima i takav komplet, ali pise da je za Punto 1 (93-99)!!!
    Naravno, posto vise verujem sebi i svom metru, nego sta pise na kutiji, ja sam uzeo varijantu 40 + 58 i legli su ko **** na noshu, iste su duzine kao i stari. Usput sam zagledao malo i shvatio da kada bi stavio desni od 45 umesto sadasnjih 40, on bi prelazio preko kedera.
    Da li je u pitanju greska proizvodjaca (u ovom slucaju champion) ili postoje dve varijante brisaca za Punto 2?
  • Manfred
    • 04.08.2007
    • 903
    Ja imam 45+55 i to je fabricka dimenzija za punta mk2, samo sto je neko pre tebe stavio drugacije duzine verovatno napamet. Sa 45+55 sve funkcionise bez problema i nigde ne kachi keder.
    55- vozacka strana
    45- suvozacka strana
    • chikavili
      • 11.02.2008
      • 732
      Originalno postavljeno od Manfred
      Na starim metlicama koje sam skinuo pise "FIAT" i veruj mi, desna metlica od 40cm dolazi do samog kedera, da je duza kacila bi 100% (osim ako je produzena samo na unutrasnju stranu), zato sam i zbunjen!
      Inace, meni ova kombinacija 58+40 sasvim lepo pokriva sve.
      E da, nigde jos nisam naleteo na zadnji brisac/metlicu za Punta 2.
      • Coo
        • 07.10.2007
        • 38
        55cm i 45cm su fabricke dimenzije brisaca za mk2, sto ne znaci da ne mogu drugi da stanu. Kod zadnjeg brisaca se zameni guma, ne menja se sve.
        • mladic77
          • 13.11.2007
          • 10
          Zadnji brisacj, komplet sa nosacem je cca 750 u AP Sport, ja kupio.
          • chikavili
            • 11.02.2008
            • 732
            Originalno postavljeno od mladic77
            Znaci imaju ga. Fala na info-u.
            Izgleda da definitivno moze napred da se stavi i 58+40 i 55+45 kombinacija
            • MarkoFaca
              • 10.09.2007
              • 108
              • Karaburma, Beograd
              • Opel Vectra C 1.8
              Kod mene je 55+45
              • Manfred
                • 04.08.2007
                • 903
                Pozadi pashe i od fiat tipa, odnosno samo guma, tj metlica i duzine je 40 cm.
                Ja sam bash pre manje od mesec dana menjao sve metlice i izaslo me 1500 champion metlice i zamena dzabe posto sam uradio sam....
                • chikavili
                  • 11.02.2008
                  • 732
                  Kod mene je ta zadnja 33cm.
                  Inace Champion metlice na jednoj tezgi na NBG buvljaku su 950 dinara (58+40), a nesto jeftinije su bile 55+45, mislim oko 750-800.
                  • BaneT
                    • 09.12.2005
                    • 562
                    baš hteo da pitam da li se prodaju u pakovanju sa 2 različite dimenzije pošto moram da menjam. A te razlike što spominjete da ne prelazi keder je očigledno što je veća dužina otišla na drugu stranu brisača tj. ka vozačevom. Razlika je u mestu hvatanja nosača
                    • chikavili
                      • 11.02.2008
                      • 732
                      Pa ja sam prvo hteo da kupim u Tempu Valeo brisace, posto sam cuo da su fenomenalni, ali oni se prodaju u pakovanjima po dva ista, a Champion se prodaju po dva u setu za odredjeni model automobila.
                      • BaneT
                        • 09.12.2005
                        • 562
                        kolko si ih platio i gde si ih kupio?
                        • chikavili
                          • 11.02.2008
                          • 732
                          Originalno postavljeno od chikavili
                          • BaneT
                            • 09.12.2005
                            • 562
                            fala
                            • MarkoFaca
                              • 10.09.2007
                              • 108
                              • Opel Vectra C 1.8
                              Ja se bio naložio na Bosch Aerotwin brisače, ali M-power mi reče da ih ne prave za Punta
