PEUGEOT 405 1.8 XU7 1994. - Senzori i njihovo znacenje
  • dinokuhar
    • 28.10.2007
    • 5
    • sarajevo
    bio bih vrlo srecan da mi neko kaze nesto o ovome motoru xu7 1,8 1994. god jer imam problem sa velikom potrosnjom , dijagnostika je pokazala losu smesu , a majstor koji je to radio kaze da bi trebalo pregledati senzore , jer mozda neki ne redi kako treba. Cini mi se da on nije bas siguran u ono sta govori, a ja bih volio znati gdje koji stoji na mom motoru i kako se mogu skinuti i eventualno ocistiti. Auto radi bez trzanja , trokiranja i loseg paljenja, vuce solidno a dim je cini mi se proziran vise.Druga stvar je da trosi ulje a nema znakova curenja ili da dimi na cepu... a potrosnja ulja je velika , oko 1l na 1500 km. Treca stvar je oko akumulatora mi se javlja bijela skrama kao da curi a nije nigdje pukao ili sl. Da li prepunjava i moze li mi to uticati na losu smesu i paljenje lampice " check engine " . Puno pitanja pa ako neko ima zivaca i volje da mi razjasni moje nedoumice, jer vidim da su kod vas u Srbiji ljudi puno upuceniji u "francuze" a i u druga vozila. Moj majstor poznaje samo dizela , dok je za benzinca totalni levat. Pozdrav forumasima u Srbiji a i svim ostalim hvala
    Poruku izmenio: gordi014
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    • PEUGEOT 206 XS 1.6
    Čuj, slabo znam taj motor, više generalno.... za početak, jel ima katalizator, ako ima proverite lambda sondu to najčešće ode pa uzrokuje veliku potrošnju... što se potrošnje ulja tiče, izmerite kompresiju, za početak ...
    • gordi014
      • 02.10.2004
      • 1049
      • Valjevo, Srbija
      Raspitao sam se kod servisera koji dobro poznaju ovaj motor....
      Moraš mi reći koji je tačno XU7JP ili XU7JP4 ???
      Treba mi broj šasije da bi saznali o kojem ubrizgavanju se radi ...
      1. Dijagnostika je pokazala kako lošu smešu ? Koji senzor ? Imaš lambdu, senzor protoka vazduha, senzor pritiska u usisu itd ...
      Da li se pali lapica dijagnostike i kakva je smeša na eko-testu ?
      Ima dosta toga na tom motoru što zna zezati!
      2. Potrošnja ulja može biti u najviše slučaja samo semerinzi ventila ...
      3. Za akumulator mi dodaj koju sliku... ako pusta, negde je napukao gde je teško okom videti ili kako kažeš puni više, ali to lako multimetrom izmeriš punjenje ... ili je star pa kuva unutar ćelija ...
      • gordi014
        • 02.10.2004
        • 1049
        • Valjevo, Srbija
        Ne može paliti lampicu dijagnostike, zbog altenatora... a potrošnja mu je, ne po knjigama, nego po razgovoru s ljudima oko 8 - 9.5l ...
        • apex
          • 23.08.2007
          • 59
          • Zrenjanin
          jos jednom, koji model motora je u pitanju?
          • dinokuhar
            • 28.10.2007
            • 5
            • sarajevo
            Re: PEUGEOT 405 1.8 XU7 1994. - Senzori i njihovo znacenje
            Originalno postavljeno od dinokuhar
            Promijenio sam lambda sondu, stavio sam univerzalnu sa cetiri zice, kosta 57 eura, a originalna kosta 128 eura. Sa ovom novom univerzalnom sondom lampica od "check engine se ugasila" i cini mi se da sam rijesio problem. Morat cu malo sacekati da provjerim potrosnju i nadam se da ce pasti sa 15-17 lit. na neku normalniju, niz
