Sve o signalizaciji nivoa goriva u rezervoaru
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    bajonetka je sijalica koja ide u instrument tablu! a za srafove sam mislio za skidanje mada vidim da si je vec skinuo!!!!! proveri sijalice da li rade tako sto ces jednu po jednu staviti na mesto naprimer pozicije ili zmigavca (nebitno i videces da li rade!!!! okreni tablu sa izvadjenim sijalicama prema suncu ili svetlosti da vidis tacno koja je za rezervu!!!! malo je losija slika ali mi se cini da su bele bajonetke za pokazivace a crne za kilometar sat i ostalo!!!!
    • ada
      • 04.06.2005
      • 2375
      • Svasta nesto
      ako nisi uspeo da resis ostajeti jos samo jedna stvar! otpornik na plovku koji kazu u servisu da je kod njih slaba strana i cesto crkavaju! javi sta je bilo!
      • darko-sice
        • 01.11.2005
        • 200
        • Aleksinac
        Originalno postavljeno od ada
        Dobro druze....ti odmah rece da ovo nema sanse da bude sto sam ja rekao pa sada odjednom promeni misljenje i rece da je to mana kod njih
        POZZZZ
        • ada
          • 04.06.2005
          • 2375
          • Svasta nesto
          kada bi video plovak na lanosu bilo bi ti jasno!
          • darko-sice
            • 01.11.2005
            • 200
            • Aleksinac
            Sto....razlog....daj pojasni mi malo....
            • vujke
              Admin
              • 1682
              • Mladenovac
              • Daewoo Lanos 1.5SX
              Ado smanji dozivljaj
              Na lanosu je generalno pokazivac jako netacan, dok je rezervoar puniji kazaljka pada jako malo a kada dodje pred kraj ume i po 3mm od jednom da padne. Meni se nikad nije palila lampica tako da i ne znam dal radi uvek ima vise goriva, ali kad stigne ispod 10l cuje se brbotanje pumpe u rezervoaru i znam da treba da sipam
              while(!asleep()) {sheep++;}
              • skakica
                • 19.04.2006
                • 48
                Ne znam jos uvek kada se pali zato sto ne dozvoljavam da kazaljka uopste ode u crvena polja.Taj otpornik na plovku jos nisam pogledao tako da ne znam da li je to u stvari problem.
                • E_K_V
                  • 09.05.2005
                  • 220
                  • Podgorica
                  406 - lampica za gorivo
                  imam 406, i na kontrolnoj tabli imam lampicu za gorivo, ali koja se nikad ne pali, dosta sam puta vozio i na minimumu goriva ali nista...mijenjao sam i lampice na kontrolnoj ali nista. zna li ko da li mozda on fabricki nema dovdenu instalaciju do kontrolne za tu lampicu? i jos nesto, u kabini lijevo od volana se nalaze osiguraci, a isto tako i ispod haube, e sad u kabini nedostaje 1 osigurac, a ispod haube 4...znaci postoje nozice a ne samo kuciste gdje bi dosao osigurac...nemam semu da vidim cemu sluze ti osiguraci ali da li je moguce da je jedan od njih za tu lampicu? i da li mogu nesto da zeznem ako bih ja sve to popunio osiguracima
                  FERRARI THE ULTIMATE DREAM MACHINE
                  there is nothing like ferrari.georgeus design and precision performance are the hallmarks of Enzo Ferrari`s automobiles....
                    A koliko je taj minimum goriva na kom si vozio? Lampica se pali na oko 4.5-5 litara
                    I treba da imas supljine u kutiji sa osiguracima, nemaju sve verzije iti sva auta isti raspored potrosaca ili istu opremu, ne pipaj nista
                    • E_K_V
                      • 09.05.2005
                      • 220
                      • Podgorica
                      minimum je bio toliki da sam bez goriva ostao jednom
                      ja znam da treba da ima mjesta...ali ima dovedenu instalaciju do osiguraca, cak sam provjeravao i ima struje na tim mjestima ali nema osiguraca, a ima i onih pozicija gdje nema nista tj samo plasticno kuciste bez instalacije
                        Koji 406 je u pitanju?
                        • E_K_V
                          • 09.05.2005
                          • 220
                          • Podgorica
                          1.8 16v 1996godiste,
                          evo da kazem jos ovo, skidao sam kontrolnu i postavio sam makar jos 7-8 novih lampica kojih uopste nije bilo i sve rade, npr kad su otvorena vrata, za duga svijetla i jos ponesto da ne nabrajam sad....
                          isto tako imam i crvenu lampicu za temperaturu ali nju nisam uspio da probam
                          p.s.
                          sad me interesuje da li postoji neka zica koja salje signal sa plovka do lampice i da mozda sa njom nije nesto u redu....do plovka ne umijem da dodjem, naravno ako sam postupio kako treba, jer dizao sam zadnje sjediste i ispod se nalazi crni metalni poklopac koji je zakacen nitnama, i ne mogu da ga maknem da njih ne ostetim...
                            Ima zica koja salje signal do kompjutera, a on do table, odnosno lampice, tako da mi je cudno sto ta lampica ne radi...Ne mogu da nadjem podatke za fusebox za taj motor, trebalo bi da imas u uputstvu koji osigurac kontrolise tu lampicu.
                            • E_K_V
                              • 09.05.2005
                              • 220
                              • Podgorica
                              nemam upustvo to je problem a ni na poklopcu nema seme cemu sluzi koji osigurac....mozes li da me uputis da skinem uputsvo negdje na internetu ili da nadjem neku semu i sl.?
                              • E_K_V
                                • 09.05.2005
                                • 220
                                • Podgorica
                                nasao sam semu osiguraca za pezoa i sva ona mjesta koja su kod mene bil prazna su na toj semi bila oznacena kao FREE. iako su imali dovedenu instalaciju do lezista....e sad skidao sam i kontrolnu...cim dovedem masu lampica za gorivo se upali...sto znaci da vjerovatno postoji neki prekid od plovka do kontrolne ako uopste i postoji ta instalacija...jesam li upravu?
