Brzinomer na 325i
  • Dzoni_mkv
    • 29.04.2007
    • 875
    • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
    Brzinomer na 325i
    Imam problem sa brzinomerom na 325i E30 modelu. Ne radi brzinomer i ekonomajzer, dok svi drugi instrumenti rade ok (malo laze plovak za gorivo ali to nije tema). Kada startujem motor, ekonomajzer ode sa sa pocetnog polozaja u krajnji i tu i ostene, kao kada stisnete kvacilo. Brzinomer ne radi uopste kao ni kilometraza. E sada otvarao sam tablu na jednom mestu su kontakti bili prljavi to sam ocistio, ali problem nije resen. Probao sam i sa drugom tablom ali opet ista situacija. Brzinomer mrtav. E sada posto sam procitao u nekoj temi da ekonomajzer radi u zavisnosti od ocitavanja brzine predopstavljam da se davac na diferencijalu zayebo i da on ne salje signal ili da su kontakti otisli u majcinu. Ako moze pomoc, kada skinem davac, ima li neko ideju da li moze da se instrumentom premeri da li je ispravan ili ne?? Sta jos moze da bude osim ove dve stvari?
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Na žalost bmwe30.net izgleda više ne postoji, i na žalost ja već par godina ne vozim e30, ali tamo je postojao odgovor na svako moguće i nemoguće pitanje. Probaću da po backup-u pronadjem njihov FAQ koji je bio neprikosnovena referenca u E30 svetu.
    p.s. *****eni inerenet, suviše se oslanjamo na njega, često ne sačuvam neku informaciju u smislu šta da je snimam kad ima na netu, ali eto i dobre stvari nestaju sa interneta. Jedino probati na onom sajtu što čuva istoriju inerneta, ne znam kako se zove, ne rade mi (obe ) moždane ćelije.
    11.04. 0:12 #2
    • max_power
      • 20.12.2006
      • 99
      • vrnjacka banja
      • bmw
      Senzor na diferencijalu 90%. WD u ruke i ocisti ga. To je jako cest problem kod njih. Ne verujem da je vrisnuo, najverovatnije se zaprljao.
