Ventilacija se ukocila ?? Alfa 156...
  • stefan123
    • 30.06.2007
    • 272
    • Podgorica
    Mora da pise na njima....kod mene je IRFZ44....inace vrlo cest tranzistor...
    www.oltretutto-arcg.com - Alfa Romeo Klub Crna Gora
    Alfa Romeo is not simply a car, it's a way of life.
    • mobtel
      • 31.08.2006
      • 62
      • Kikinda
      proveriću sutra, mislim da ga nisam škartirao
      • mobtel
        • 31.08.2006
        • 62
        • Kikinda
        u pravu si za tranzistore, nisam video koji su zbog onog pleka koji je namontiran preko njih.
        vodi računa da ih opet dobro fixiraš na hladnjak jer sam imao priliku da držim reostat u ruci dok je još kako tako radio, iznenađujuće brzo su se rebra smlačila, nije bezveze stavljen toliki hladnjak!
        ajd pa javi šta si uradio.
        • stefan123
          • 30.06.2007
          • 272
          • Podgorica
          Nisam imao danas vremena da podjem do prodavnice al sam skinuo tranzistore i izmjerio ih....jedan je OK a drugi je crkao....sutra ga mjenjam pa da vidim sta se desava...
          • stefan123
            • 30.06.2007
            • 272
            • Podgorica
            Promjenio jedan (isto IRFZ44 ali nije isti...) i ventilacija se upalila ali je varirala sama od sebe jer tranzistor nije bio pritisnut za hladnjak tako da je gorio.....nije ni vazno, samo sam prikacio da provjerim...
            Sutra cu da stavim dva nova IRFZ44 ista....trebalo bi da je to to...
            Ako jeste onda A inace Alfa je definitivno sampion u takmicenju "kako usloziti neku stvar"...klima i ventilacija su gledano s elektronske strane prilicno jednostavne stvari a oni su stavili 3-4 senzora, sve se kontrolise preko brdo integralnih kola, cuda...sve to ne znam za sta sluzi sem da se lakse kvari... Ali sve joj oprastam
            • mobtel
              • 31.08.2006
              • 62
              • Kikinda
              vidim da ih ima od raznih proizvođača(Philips, International Rectifier), u reostatu su od International Rectifier-a.
              http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... FZ44.shtml
              e sad, ovi od philipsa imaju još oznaku N na kraju ali po šemi je prikazano da je drain na nožici br.2 i na delu za hladnjak(nije mi kući instrument pa da to proverim) tako da verovatno ima veze i to što ga nisi fixirao za hladnjak.
              u svakom slučaju nadam se da će zamena oba tranzistora upaliti, da malo smanjimo troškove ostalima koji bi mogli imati problema u budućnosti(bolje da popijemo te pare)
              • stefan123
                • 30.06.2007
                • 272
                • Podgorica
                U reostatu su i kod mene od International Rectifier...takodje i ovaj koji sam nabavio je International Rectifier samo sto ima oznaku IRFZ44E...malo drugacije specifikacije ali trebalo bi da radi posao...raspored nozica je isti...sutra da se dovatim malo vremena da probam to...
                • stefan123
                  • 30.06.2007
                  • 272
                  • Podgorica
                  Uzeh danas dva nova ista IRFZ44E od International Rectifier...Zalemih, sklopih, ukljucim ventilaciju, sve radi kako treba...prosto nemogu da vjerujem za sta su neki dali 100€ Cijela opravka kosta 2€
                  Evo i slika uz objasnjenja:
                  Prvo je potrebno otkloniti poklopac iznad vozacevih nogu...2 sarafa (tacnije matice) i to je to...
                  Kad to skinete, vidjecete ventilator
                  Iza njega nalazi se reostat, prvo je potrebno skinuti metlani drzac, kod mene samo 1 saraf a trebalo bi da budu 2...
                  Nakon toga skinite 2 sarafa sa samog reostata i izvucite reostat
                  Slika reostata, skinite crni poklopac..
                  Reostat iznutra..Prvo morate slomiti metalni drzac koji stoji preko tranzistora...
                  2 tranzistora koja treba promjeniti
                  Novi i stari tranzistor i lampica pepeljare koju sam usput promjenio...
                  Zalemite nove tranzistore...
                  Otkinite viskove nozica
                  Sada je potrebno metalni drzac koji smo prethodno slomili vratiti, zalijepite ga super lijepkom..
                  Sve ponovo sklopite kako je bilo...
                  Upalite ventilaciju prije nego vratite tapacir...ako se bilo sta cudno desava, odmah cupajte konektore s reostata...Mada nebi trebalo nista da se desi ako niste napravili neki kratak spoj ili slicno...
                  Jos nije testirano na dui rad...ako je crkao i neki otpornik prije tranzistora moguce da sad radi (ovih 10-15min kolko sam probao) a da ce crci na duze....to cu jos vidjeti..
                  • stefan123
                    • 30.06.2007
                    • 272
                    • Podgorica
                    Eo i slike rucice...neko je trazio
                    • E_K_V
                      • 09.05.2005
                      • 220
                      • Podgorica
                      ne znam za tvoju alfu ali moja ima onaj naslona za ruku pa kad bih skratio rucicu ne bih napravio nista...jer ovako mi lezi savrseno kad naslonim ruku
                      FERRARI THE ULTIMATE DREAM MACHINE
                      there is nothing like ferrari.georgeus design and precision performance are the hallmarks of Enzo Ferrari`s automobiles....
                      • Coha_V6 turbo
                        • 04.06.2007
                        • 217
                        @Stefane123
                        Svaka ti se dala-i redovno dobila!
                        • mobtel
                          • 31.08.2006
                          • 62
                          • Kikinda
                          svaka čast za slike!
                          • MIRE_SA
                            • 04.07.2008
                            • 1
                            • SARAJEVO
                            kod mene se i ovaj zaokruzeni element istopio http://www.slicice.com/0807ygknjpg.html koji je to element? nemoze se identifikovati normalno.
                            • stefan123
                              • 30.06.2007
                              • 272
                              • Podgorica
                              ...meni je radilo neko vrijeme ono pa onda opet izgorilo....valjda kolko su izdrzali novi tranzistori..izgleda da to sto je tebi izgorilo izgori svima (neki senzor je to....toplote...bla bla...ne moze se zamjeniti..)...tako da sam ubacio novi polovni reostat...
