Zamena sijalice H7 levog fara na Stilu
  • STILISTA
    • 17.12.2007
    • 182
    • BEOGRAD
    interesuje me dal je neko zamenio sam tu gore pomenutu sijalicu i na koji
    nacin a da nije skidao branik?
  • Kale HGT
    • 27.09.2007
    • 78
    • Zvornik RS
    Mislim da je kao kod punta najlakše skinuti taj levi far pa menjati sijalicu
    ItalianDesign
    • tojeto
      • 08.01.2007
      • 58
      Ako si mislio na far kod akumulatora.
      Može da se zameni malo je zeznuto ali može. Najveća muka je vratiti poklopac fara jeste da nema mesta ali...
      Namotaš volan pun desno i odvrneš dva šrafa od zaštitne plastike kod točka proguraš ruku i odatle namestiš poklopac u svoje mesto.
      A za drugi far najbolje je odvrnuti šraf od posude za tečnost i nju malo nakriviti ubaciti sijalicu a za poklopac je najbolje ako imaš kanal odozdo proguraš ruku i ubaciš poklopac.,
      Sranje ali šta da se radi.
      • reaper_HGT
        • 05.09.2007
        • 888
        moracesh da se uclanish, ali imaju komplatno uputstvo i svashta josh neshto pametno
        @Kale HGT: shto bi na puntu skidao far jeste da je katastrofa skinuti poklopac i ischupati ga pored kucishta za kaish ali nije nemoguce
        • neshaoct
          • 18.08.2007
          • 1754
          • Beograd, Rakovica
          ...'' Otvoriti haubu
          Skinutu zaštitnu plastiku sa akumulatora
          Skinuti poklopac sa fara iznutra.(onaj veći), samo treba pomaknuti kopču i skinuti je da bi vam bilo lakše vratiti poklopac fara.
          Kad ste skinuli kopču, poklopac se otvori sa leve strane i povuče nazad kako bi ceo izašao.Skinete struju sa sijalice, otpustite osigurač i sijalica je izvadjena.
          Naravno nema baš mesta previše, ali verujte ima dovoljno.
          Ako vam je problem vratiti novu sijalicu, možete jednostavno uzeti komad žice ili nečeg sličnog, te provući kroz rupicu na kontaktu sijalice i ubaciti je.
          Kad ste to sve napravili, vratite nazad plastiku fara i tek onda stavljate kopču.
          I to je to. Sve zajedno 10-15 minuta...''
          c/p, a bogami i edit sa onog linka...
          • Mans
            • 23.11.2007
            • 51
            • Belgrade-Brooklyn
            Ne bih se bas slozio da je 10-15 min,pogotovo ne ova kod akumulatora
            Jedan od boljih predloga je da se skine blatobran iznad tocka(tj da se otkaci)kako bi moglo da se pridje ispod krila.A moze da se izvadi i aku. pa da se njegovo kuciste nakrivi,al u svakom slucaju ima dosta cimanja.....
            I naravno da moze bez skidanja branika!
            PerforMance
            • STILISTA
              • 17.12.2007
              • 182
              • BEOGRAD
              krenucu od motora!
              • bolenbgd
                • 23.11.2007
                • 60
                • stilo jtd kaaaravela
                ja mislim da bi trebao da lrenes od skidanja tockova prednjih oba komata pa zastitne plastike pa celog donjeg postroja
                e kad to uradis uzmes gajbu piva zoves projektante iz fiata pod prinudom(tt cz glock ili go..jiv stap)
                i gledas kako se muce da zamene sijalicu i smejes im se u lice
                mater im ****m napravise kola a kad treba da zamenis ****nu sijalicu treba ti dva radna sata
                >>DAHAR<<
                "Never trust anything that bleeds for 5 days and doesent die"
                • despot
                  • 07.07.2007
                  • 23
                  • Subotica
                  i kod mene se majstor junacki namucio morao je i akumulator da skine,natezao plastiku i to dobrih sat i po vremena..nije mi sad jasno zasta ce nam u osnovnom kompletu sijalice kad ih ne mozemo zameniti bez servisa???
                  • Guest's Avatar
                    15 min je potrebno da se sa Stila skine branik...
                    • Stilo Abarth
                      • 24.04.2007
                      • 134
                      Može da se uradi i bez skidanja branika ali je
                      Za levi (kod akomulatora) treba skinuti poklopac akomulatora, otkačiti kabel of fara pa onda krenuti u operaciju. Desni je dosta lakši, treba isto skinuti kabel sa fara i odvrnuti posudu za prozore. Najzaebaniji deo je ako ti padne poklopac fara dole na šuspleh pa ne možeš da ga dovatiš.
                      • ranko
                        • 25.06.2007
                        • 86
                        • Sremcica City
                        I dalje me nervira pogresno postavljena sijalica ( orenuta na pogresnu stranu pa mi majstori u kamionima i busevima j*** sve po spisku )
                        Hteo sam to sam da sredim ali zentam se da nesto ne zeznem jer nista ne vidim i sve treba na osecaj...
                        PITANJE : Da li je bezbedno/da li ima nekih posledica ako se skine akumulator i svi oni kablovi nakaceni na njemu ( kleme, trte mrte ostalo )... Hocu celu onu kutijetinu da izvadim napolje a pre toga da poskidam kablove?
                        Da li sme ovo da se radi...
                        Poz
                        Uf sere* ti se u sijalice
                        • Guest's Avatar
                          Provereno je mnogo lakse skinuti branik i izvaditi far napolje...
                          • z_stiloJTD
                            • 24.04.2008
                            • 8
                            • Livno_BH
                            H7 zamjena u lijevom faru STILO
                            Najlakše je i najmanje gubljenja vremena je da se predvidi ta operacija za pola sata:
                            1.Skinutiplastiku koja pokriva akumulator
                            2. Skinuti kablove s akumulatora , i sam akumulator
                            3. popustiti tri sarafa (kljuc 13 gedora ) koji drze plasticno kuciste akumulatora , i nategnuti nekim komadom uzeta plastiku prema motoru da se dobije vise prostora za rad
                            4. napokon skinuti poklopce za pristup faru (H7)
                            5. Zamjenuti sijalicu
                            6. Sklapanje vrsimo obrnutim redoslijedom (ovo me podsjeca na vojsku kad smo rastavljali i sastavljali M48)
                            ***** sve u svemu zajebancija , ali tako vam je to kod manje vise svih novih auta - HOCETE dizajn evo Vam ga na!!!
                            • drsarac3
                              • 04.11.2007
                              • 18
                              meni je mijenjao oko 30 minuta, i najteze mu je bilo vratiti poklopac fara(vratio ga je odozdo pored tocka).
                              jedino je skinuo poklopac akomuatora
                              otiso je svak ko valja
