Nemoze se znati bez orginalne dijagnostike koji je problem i zasto sija lampica airbega. E meni je samo nejasna sledeca situacija. I ja sam bio ubedjen da ako gori lampica airbega da nijedan airbeg nece biti otvoren u slucaju nezgode. Medjutim drugar sa kliom imao je upaljenu lampicu airbega prijavljevo je na dijagnostici cetiri razlicite greske za cetiri airbega. On ga raspali od onu ogradu pored puta metalnu i otvoru se dva airbega. E kako sad? Oceli bit da ipak centrala radi posao sa ispravnim airbegovima, a signalizira za neispravne. Kao sto je bio slucaj sa kliom ili je to tako samo kod klia?
PEUGEOT 307 - Stalno mi gori lampica za AirBag
Znaci da sam dzabe platio dijagnostiku ?
Danas skinuo plastiku sa stuba gde je pojas i otkacen je kabal i sa vozacevog i suvozacevog pojasa. Ubaceni su otpornici, samo sto je jedan izgubio kontakt pa je svetlela lampica od airbaga. Kada sam mrdnuo otpornike lampica se ugasila.
Na pojasu vozaca imam neki metalni pravougaonik, a na pojasu suvozaca ne, kao da ga neko skinuo (vidi se na slici na cega mislim). Zanima me kako taj sistem funkcionise ? Takodje me zanima zbog cega na suvozacevom sedistu nema, da li ga neko stvarno skinuo ?
Posto na vozacevom sedistu ima taj deo, skinuo sam otpornik i prikljucio sam dzek na svoje mesto. Kada sam skinuo otpornik lampica airbaga se upalila, a kada sam prikljucio dzek ponovo se ugasila. Da li to znaci da je sistem na vozacevom sedistu ispravan i da li da ostavim prikljuceno ili da vratim otpornik ? Zbog cega je ubacen otpornik na tom pojasu ako lampica ne svetli ?
Takodje me zanima ako je to neispravno i stavljeni otpornici, kako da proverim i da budem siguran da su svi airbagovi ispravni i u funkciji ? Dijagnostika nista nije kazala za airbagove, mada zakljucujem da ako su i na airbagovima stavljeni otpornici, da ne moze ni da pokaze ?
Evo učlanio sam se ovde da bih pomogao u vezi problema "AIRBAG FAULT" Pre par dana sam menjao tepih u svom Peugeot-u 307 sve je išlo kako treba ali kada sam uklonio onu plastiku oko menjača i ručne naišao sam na splet kablova koje je trebalo otkačiti da bi tepih mogao da prodje do kraja. Među tim kablovima bio je i jedan koji je imao isti oblik kao onaj ispod sedišta vozača i suvozaca. Taj kabal je pričvršćen za metalni stub koji se nalazi u ravni ispod kasetofona i i da bi se došlo do njega mora se skinuti i bočna plastika pored vozačeve desne noge. Zaboravio sam u žurbi da prikacim taj kabal i pisalo mi je "AIRBAG FAULT " . Kada sam ukopcao taj konektor problem je nestao.Stalno mi gori lampica za AirBag i pokazuje mi na bordu AirBag fault na 307-ci....U jednom ovlascenom servisu u jednom manjem gradu mi povezali za neki kompijuter i rekli mi da pokazuje neku gresku za zadnji airbag i da je moguce da je nesto zabrljalo i da MOGU DA KUPIM NOVI BORD....Boze, svakakvih "majstora" ima...A zakleo sam se da u Verano nikada vise necu otici zbog neljubaznosti i neprofesionalnoscu radnika...
Proverite to. Možda vam se samo taj konektor malčice izvukao. PozdravComment
