vrste sijalica
  • Black Knight
    • 13.10.2004
    • 2020
    • Novi Beograd, kicblo
    pitanje je KOJE?
    • Stefan SF2
      • 24.02.2006
      • 12
      A jel je cuo neko za h7u?
      Meni konkretno treba za motor...
      55w snage, ali ne znam sta znaci to ,,u''
      Cini mi se da je kao obicna h7...
      I jel se pravi ona u onoj blue varijanti
      • RAKA
        • 06.04.2006
        • 3
        • Pozarevac
        Da li neko moze da napise nesto o nekim neonkama (vrste sijalica...)
        • Anjamen
          • 30.11.2005
          • 29
          Mislim da moze da koristi jer ja se ubih trazeci HB2 kad ono ispade da su iste kao H4 kojih ima na svakom koraku...
          INDUSTRY CROSS REFERENCE TABLE
          An H4 bulb is also referred to as a 9003, or an HB2.
          A 9004 bulb is also referred to as a HB1.
          A 9005 bulb is also referred to as a HB3.
          A 9006 bulb is also referred to as a HB4.
          A 9007 bulb is also referred to as a HB5.
          H1,H3, & H7 bulbs are usually referred as such.
          • mupe
            • 05.10.2006
            • 822
            • bg
            • Laguna 3 GT 2.0T 205
            Philips sijalice u Beogradu?
            Naslov sve govori... da li je neko uspeo u Beogradu da nađe philips sijalice za automobil? Konkretno, tražim visionplus H1.
            Pomagajte!
            • GTI 16V
              • 04.02.2005
              • 236
              Imas ih u Gang Land-u, oni su uvoznici (tako bar kazu ). Ja sam ih uzeo pre par meseci, ali su bile preskupe, cini mi se oko 30-35 EUR-a.
              Evo ti broj, pa nazovi i raspitaj se, 011/2430-913
              • mupe
                • 05.10.2006
                • 822
                • bg
                Hvala na odgovoru, ali džaba... Prvo, nemaju H1 i nemaju pojma kada će i da li će ih dobiti, a drugo... H3 koštaju 110? za par! To je jedno 5 puta više od cene preko granice... Vidim ja da mi sleduje odlazak u Hrvatsku po sijalice. Strašno
                Evo sad gledam www.molydon.hr ... par VisionPlus H1 košta 121kn, a to je oko 1300 dinara!
                  Stani bre...gde ces preko grane
                  E sad da smo bas toliko losi da nema ovde da se kupi.
                  Ima i cena je oko 800kinti
                  • Anjamen
                    • 30.11.2005
                    • 29
                    Viđao sam Philips na EKO pumpi - Cerak
                    • mupe
                      • 05.10.2006
                      • 822
                      • bg
                      @M-power
                      Gde ima za oko 800 kinti? Sve si mi rekao, samo tu sitnicu nisi.
                      @Anjamen
                      Hvala, pogledaću na EKO pumpi u mom kraju... možda ima i tu.
                      • bruyoni
                        • 28.09.2006
                        • 53
                        @ M-power
                        Aj budi dobar pa podeli sa nama sa jeftinijim kartama gde to ima Philips VisionPlus za tu kintu
                          Pa kod http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=9280
                          Nemam ih u radnji ali mogu da nabavim po zelji
                          • bruyoni
                            • 28.09.2006
                            • 53
                            Lepo, lepo... samo nemas ekspozituru u NS
                            Oce li ih biti u radnji negde oko 24-30.10 najverovatnije cu dolaziti na sajam knjiga. Ili ako slucajno izlazes na "sajmu" automobila u NS....
                            Pozdrav i hvala na informaciji
                            • mupe
                              • 05.10.2006
                              • 822
                              • bg
                              Hvala za info m-power. Sinoć sam prošetao do Eko pumpe u kraju i uzeo poslednje dve H1 za 760 dinara komad. Nisam ih probao po mraku (tek malopre sam ih ubacio u farove) ali već po danu se vidi ogromna razlika u svetlu u odnosu na obične H1 sijalice koje sam imao.
                              Drugar koji je bio sa mnom je uzeo sebi H4 koje smo odmah montirali u njegov reno 5 i mogu samo da kažem da sam oduševljen razlikom! Sijalice su za svaku preporuku!
                                bryoni....ne mora da se ceka...moze se slati ovim dostavljacima oko 200 kinti je uglavnom BG-NS
