Golf IV Problem sa sijalicom
  • daywalkerzr
    • 19.08.2006
    • 18
    moj drug je skoro uzeo auto ali je pre neki dan primetio jos jednu slijalicu.Da li je ova sijalica ispod zmigavca,za maglu ili za nesto drugo?i kako se pali?kad upalim svetla za maglu upali se nazad dodtno svetlo a napred oboreno.i ako je crkla koja je to vrsta sijalice
  • Laki GSi
    • 15.10.2006
    • 2426
    • Beograd-Vozdovac
    U principu nema svaki golf prednje maglinke ali ima taj sivi deo fara. Znaci ako je sivo socivo nema maglinku a ako je stakleno socivo onda je u pitanju maglinka! Sijalica je najcesce za maglu H-3,moze da se desi da je kod njega H-1!
    Prekidac maglinke izgleda isto kao i za zadnju samo prednju maglinku oznacavaju oni tralasi iskrivljeni na dole! Prosto je i pali se verovatno na taster gde pali i oborena svetla samo sto ga izvuce napolje!
    • Laki GSi
      • 15.10.2006
      • 2426
      • Beograd-Vozdovac
      Evo kako izgleda prekidac farova za golfa sa maglinkama i napred i pozadi,ako je ovakav prekidac i kod tvog ortaka onda je to-to
      • daywalkerzr
        • 19.08.2006
        • 18
        Desni far ima stakleno socivo.pogledacu kakav mu je prekidac.kad se izvuce ukjuci se maglenka pozadi.
        • Laki GSi
          • 15.10.2006
          • 2426
          • Beograd-Vozdovac
          Po ovoj slici nema maglinku
          • nemanja_vr6
            • 27.09.2007
            • 78
            Meni se cini da ovaj far nema socivo maglenke! Mozda gresim?!
            VW CLUB SRBIJA
            • neshaoct
              • 18.08.2007
              • 1754
              • Beograd, Rakovica
              ...pa, nisu isti farovi sa prve slike, i sa ove donje...
              • iwcham1979
                • 17.07.2007
                • 741
                • Seat Altea 2.0Tdi
                Vrlo prosto, levi far je sa maglenkom, desni, jok. Ja na Bori recimo nemam, na oba G4 sam imao. Kad ima maglenke, povucite prekidac svetla prema sebi jednom i pali se svetlo za maglu nazad (samo sa leve strane), povucite jos jednom, i voila, eto maglenki napred! Ovde je neka budzljavina po sredi. Postoje dve opcije:
                1. Imas maglenke, ali je neki kreten kupio pogreasn far, najverovatnije na otpadu!
                2. Nemas maglenke, ali je neki kreten kupio pogreasn far, najverovatnije na otpadu!
                • Laki GSi
                  • 15.10.2006
                  • 2426
                  • Beograd-Vozdovac
                  Sto dalje implicira da je auto bio udaran
                  • daywalkerzr
                    • 19.08.2006
                    • 18
                    evo kako izgleda prekidac
                    • iwcham1979
                      • 17.07.2007
                      • 741
                      • Seat Altea 2.0Tdi
                      Ma nije bilo potrebe da postujes sliku. Ako mozes da povuces prekidac dva puta prema sebi DOK RADE KRATKA SVETLA, imas instalaciju za maglenke napred. Ako prekidac moze da se izvuce samo jedan stepen, to znaci da nemas, tj. da ce se upaliti samo sijalica za maglu stopovima nazad. A sudeci po prekidacu na slici, 100% nemas maglenke, tj. neko je stavio far sa maglenkom jer je nabasao negde na takav. Ako te ne mrzi, auto na dijagnostiku da se pregledaju airbagovi, pa kod dobrog limara, cisto za svaki slucaj. Mada, ne mora da znaci. Sudeci po tome kako izgleda leva strana na slici, najverovatnije je puko neki kamen u far i bivsi valsnik ga menjao po sistemu: "Jel ima crveni L&M? Nema. Nema veze, daj plavi!", ili je bilo male limarske intervencije, i to extra uradjeno. Vozi Misko
                      • Laki GSi
                        • 15.10.2006
                        • 2426
                        • Beograd-Vozdovac
                        Lepo Iwcham kaze,po slice prekidaca maglinke nepostoje.
                        Jedino ako mislis da su farovi ok ,a da je prekidac neko zamenio
                        • daywalkerzr
                          • 19.08.2006
                          • 18
                          nema halogenke,mogu samo jedan put da povucem prekidac.
