Ako se ne cuje zujanje, verovatno je motor otisao. Ja sam skoro to menjao, platio sam oko 500din. Probaj da ga spojis direktno na akumulator da vidis da nije do prekidaca slucajno.
sto mrzim ovu rec
je voda unutra ili tecnost.
skini motoric odnesi ga kuci stavi na radijator ostavi ga tako jedan dan i probaj da li posle toga radi ili ne
Ja sam moju pumpicu za stakla na 128-ci totalno rasklopio,očistio i podmazao sad radi.
U osnovi pumpica je prosta stvar sa strane su tri šrafića koja skidate da bi skinuli maleni propeler sa osovine rotora koji tera vodu,zatim skidate plastično kućište tog propelera drže ga tri metalna pipka sa strana.
Kad skinete plastično kućište pumpice,skinite i deo sa kontaktima za napajanje i četkicama samo lagano da ne polomite četkice.
Može i bez rotora samo smaknite četkice sa strane i polako kuckanjem po kontaktima spolja sinete deo.Zatim izvadite rotor i sve dobro operite po mogućnosti četkicom za zube i jakim mlazom vode.Ovo zadnje je neophodno jer je u kučištu ostao magnet u kom se vrti rotor i na kom se nakupe metalni opiljci prljavština i blato koji mogu blokirati rad rotora.
Sve dobro osušiti fenom (metalni delovi mogu i na ringli ali pazite na magnet da ga ne pregrejete) po kap ulja sa obe strane rotora kod sklapanja i četkice što više približiti jednu drugoj da bi bolje nalegale na rotor.Vratite sve na mesto ako imate malo silikona namažite plastične delove koji naležu na kućište motora...
I eto ispravne pumpe.
Kada sam ja moju otvorio mislio sam da će otići u smeće kako je bila glibava ali...
U Zastavi je inače kesa 650 a pumpica 720 dinara.
Nek ti neko sedne za volan i nek proba prekidač na tren ti budi pod haubom ako nečuješ da radi onda proveri instalaciju i kontakte na motoru,prekidač,osigurače,a ako radi a neprska onda proveri creva da nije gde koje spalo ili puklo,prskalice da nisu začepljene i da li kod motora ima neki filter
