Ne radi srednje svetlo na 164TS
  • reli
    • 30.10.2006
    • 55
    Imam problem sa srednjim levim svetlom.Nekada radi a nekada ne kao da ima prekid negde u žicama.Inače pozicija normalno radi,dugačko svetlo takodje samo srednje ********.Da li neko ima električnu šemu ili neki p redlog kako da rešim ovaj problem.
  • veXon
    • 26.07.2006
    • 571
    • Beograd, Vozdovac
    ja bi rekao da te zeza automat, tj, rucica... ona je osetljiva...
    • reli
      • 30.10.2006
      • 55
      Ma nije ručica na desnom faru mi normalno radi svetlo.Ovo na levom faru nekada odmah proradi a nekada ne.
      • Bane
        • 30.05.2006
        • 344
        • Konjarnik Bg
        proveri kontakte(zicu) na samom faru i mene zeza ponekad ali kad ga raspalim rukom onda proradi
        • reli
          • 30.10.2006
          • 55
          Ma lepo kazu stariji ljudi : UM caruje dok SNAGA ne popizdi!
          • Visconti
            • 11.11.2006
            • 83
            • Kotor, CG
            Sasvim sigurno su kontakti na samom faru u pitanju, Skini ih,pregledaj,poprskaj wd-om. Moguce je da je i tijelo sijalice oksidiralo,pa ne dobija masu preko fara,imao sam slican problem sa maglenkama na 145-ici,zamjena sijalice i ciscenje one povrsine na koju ona naleze veoma finim smirglom rijesilo stvar.
            ex Alfa 145 boxer
            • reli
              • 30.10.2006
              • 55
              Hvala na savetu!
                Na kraju ti ostaje i da poprskas kontakte na releju ili da ga zamenis!!!!
                • Visconti
                  • 11.11.2006
                  • 83
                  • Kotor, CG
                  Ne bi trebalo da je do releja,kaze da mu radi desno srednje normalno.
                  ex Alfa 145 boxer
                  • veXon
                    • 26.07.2006
                    • 571
                    • Beograd, Vozdovac
                    relej ima odvojene kontakte za levi i desni far, nije nemoguce da je ono riknulo, ali bi to ostavio kao zadnju stvar koju bi prekontrolisao...
                    • Visconti
                      • 11.11.2006
                      • 83
                      • Kotor, CG
                      Moguce je da 164-ka ima odvojene kontakte na releju za lijevi i deni far..mada...ne znam,moje iskustvo se bazira na 145-ici,znaci jedan relej,jedan kontakt i posle njega dva osiguraca,jedan za lijevi,jedan za desni. U svakom slucaju,kao sto kazes to je poslednja stvar na koju bih posumnjao,posto vec radi desni far,znaci tipujem na kontakte na samom faru/oksidirala sijalica. BTW,je li kod 164 odvojeno kratko od dugog svjetla? Ili je H4 sijalica? Nema neke direktne veze sa problemom,nego eto samo pitam .
                      ex Alfa 145 boxer
                      • reli
                        • 30.10.2006
                        • 55
                        H4 sijalica je na 164.Ma negde gubi kontakt sigurno je nega zica u pitanju.
                        • Visconti
                          • 11.11.2006
                          • 83
                          • Kotor, CG
                          Ako je H4,moze se desiti i da je sijalica na oko ispravna,ali ne radi kad se prikljuci. Najjednostavnije je da je zamjenis novom,tako ces je sigurno eliminisati kao uzrok. Na tvom mjestu,uradio bih sledece:
                          1. Kupio novu H4 sijalicu
                          2.Ocistio povrsinu fara na koju ona naleze
                          3.Ocistio konektor koji ide na sijalicu i naprskao ga wd-om ili sl. sredstvom
                          4.Zamjenio osigurac od lijevog kratkog svjetla,cisto da i njega eliminisem,tj. njegov kontakt
                          Ovo bi trebalo da rijesi problem sa svjetlima.Javi da li je uspjelo.
                          ex Alfa 145 boxer
