Parking senzori
  • mupe
    • 05.10.2006
    • 822
    • bg
    • Laguna 3 GT 2.0T 205
    Jok, nemam vremena. Svratio sam do jednog servisa koji radi alarme i parking senzore, ali su mi rekli da prvo mora da se uradi dijagnostika u renault servisu, jer fabrički uređaji funkcionišu drugačije nego oni koji se naknadno ugrađuju. Sve u svemu, kad budem išao do majstora (a treba uskoro da menjam ulje) reći ću mu da pogleda koju grešku prijavljuje parking senzor, pa ću onda da vidim šta dalje...
    • panto
      • 04.11.2007
      • 148
      • ljubic
      Treba neko da se podvuce pod auto i proveri kako stoje kablovi na senzorima. Koliko znam povezani su serijski, pa ako na jednom od njih nije dobar spoj, normalno da nece raditi.
      • mupe
        • 05.10.2006
        • 822
        • bg
        To je i moj plan... ali je problem što kad ja dođem sa posla, napolju je mrkli mrak. Pokušaću preko vikenda to da uradim. Verovatno ću ovih dana ići da menjam ulje pa ću videti i na dijagnostici šta prijavljuje kao grešku.
        • scarab26
          • 27.09.2006
          • 353
          • bgd
          Parking senzori
          Ranije bili da se kupe u Metrou, ali ih nisam nesto vidjao. KOja varijanta je najpovoljnija za kupovinu i ugradnju - je cenim da sve zajedno ne bi preko 100e trebalo da izadje - 50e senzori i 50e ruke?
          • Keketarac
            • 01.09.2007
            • 588
            • Seat Ibiza 1.2 TSI
            Re: Parking senzori
            Naopako 50e ruke!
            Meni trebalo 50 min da sve sam ugradim!
            • master_deki
              • 29.01.2008
              • 138
              • nis
              Re: Parking senzori
              Imas to sad na svakom buvljaku i kosta 40-45e,a najjeftinija varijanta ti je da ugradis sam,sto kaze covek ne treba ti vise od sat vremena i nije neka nauka zasto dati nekom 50e za sat vremena posla,a usput i naucis nesto i zadovoljan si samim sobom
              • PRESRETAC
                • 09.10.2007
                • 333
                • BG
                • Grande punto 1.4T
                Re: Parking senzori
                imas i bezicne modele pa razmotri i to....
                sigpic
                • scarab26
                  • 27.09.2006
                  • 353
                  • bgd
                  Re: Parking senzori
                  a jel mogu svi senzori da se farbaju sprejem u boju auta ili tou samo skuplji modeli. ipak je ruzno ako ne moze da ostanu senzori crni. konkretno jel ima neko neki komplet za ugradnju koji preporucuje.
                  • Keketarac
                    • 01.09.2007
                    • 588
                    Re: Parking senzori
                    Mogu da se farbaju uz prethodnu pripremu primerom.
                    Konkretno uzmi onaj model, za koji uz 4 senzora (ima i sa 3) daju najduzu garanciju za najmanje novaca. Ako hoces uzmi sa ekranom, mada po meni i samo buzzer je dovoljno.
                    • dandy
                      • 09.12.2005
                      • 542
                      • Bijeljina-Beograd Medakovic
                      Re: Parking senzori
                      pa kao sto rece drugar, 50e, a sat posla,,,,,,naravno, ukoliko znas sta radis,,,,
                      evo danas mi je dosao jedan, sa g4,,,,njega je taj sat posla kostao 50e za senzore (koje je ponovo morao da kupi, u stavri izgorio je samo modul, ali ne postoji on kao dio da se kupi) i skoro 100e, ne za ugradnju (samo je zamijenjena centrala), jer je sam razveo sve. vec za prespajanje podosta kablova koji su nagoreli + polovna razvodna tabla(jer je metodom samogradnje spalio jedan veci dio razvodne table.....)
                      Znaci njegov sat i moja dva dana,,,malo li je za senzore,,,
                      Inace mogu da se farbaju i koliko vidim to se mora naglasiti na pocetku svake stranice, jer na svakoj strani ima po jedno takvo pitanje,,,,,citajte drugari, da se ne vrtimo ukrug
                      • milanlaki
                        • 28.01.2008
                        • 48
                        • zemun
                        Re: Parking senzori
                        Majstori nemojte mi zameriti. Nisam bas strucan, ali ne vidim stvarno razlog zasto bi ovo bilo komplikovano za ugradnju. E sad ne znam sta je tah radio na G4 i gde je sve povezivao? Nasao sam jedan koristan tekst sa crofiatforuma i evo kako je covek (Punto12) to ugradio na Punta2:
                        "Kupio sam parking senzore i u kompletu dobio mali display, takav sam i tražio.
                        U principu dosta je lagano ugraditi, cijeli posao sam obavio u cca 45 min.
                        Potreban alat:
                        aku bušilica
                        križni šerafciger
                        izolir traka
                        Savjet (za pušače)!!! Prvo zapali cigaretu, u miru obiđi auto i u glavi napravi plan što prvo napraviti i kako. Ja sam tako uštedio živaca i vremena.
                        Prvo sam izmjerio dužinu crne lajsne i podijelio ju na 4 dijela (ne fizički, nego samo zacrtao svaku četvrtinu zbog senzora).
                        Uzeo sam bušilicu i ono svrdlo koje se dobije u paketu i s lakoćom izbušio 4 rupe. Kroz te rupe sam prvo proveo žicu, a zatim stavio senzor.
                        Žice senzora se s lakoćom provuku u prtljažni prostor. Ispod tapecirunga (na strani branika) se nalazi nekakva pravokutna rupa kroz koja sam provukao žice.
                        Skinuo sam zadnje desno svijetlo i pronašao žicu od rikverc svjetla. Skinuo sam izolaciju i spojio žicu od elektronike senzora sa žicom rikverc svjetla i lijepo zamotao izolir trakom.
                        Sada je trbalo pronaći mjesto za elektroniku. U Puntu savrženo paše praznina ispod tapecirunga, iza zadnje desne mulde.
                        Ostao je još display. Prvo sam provukao kabel koji vodi od elektronike do display-a. I to ispod tapecirunga sa desne strane, pa ispod plastike (one ispod vrata, po kojoj se zna gazit kad se ulazi u auto), digao ga kroz središnju konzolu, pa provukao ispod desne bočne plastike (koja se nalazi uz rub prednje šajbe) i ispod tapecirunga krova do retrovizora.
                        Display sam tražio takav da ga mogu zalijepiti na retrovizor.
                        I to je to.
                        Svaki put kad ubacim u rikverc pale se senzori i display."
                        Nadam se da autor teksta odnosno ovog tutoriala nece zameriti.
                        E sad mozda jedino da se ubaci i neki osigurac na kabl od rikverc svetla do modula parking senzora... Ajde malo iskusniji neka kazu.
                        Mislim sta moze da rikne u ovom slucaju, samo parking senzor (modul)?
                        • dandy
                          • 09.12.2005
                          • 542
                          Re: Parking senzori
                          Drugar, nesporno je da je ugradnja parking senzora veoma prost poduhvat koji je veoma jednostavno izvesti, ali ljudska sposobnost da zaseru i najprostije stvari je cudo...
                          Naravno naveo sam primjer koji mi se juce desio, i nikom nije jasno pa ni njemu samom sta je uradio,,,ali eto desilo se,,,uzeo zicu od 2,5mm2, zakacio za glavni + na tabli,koji ima osigurac od 80A i izolovao sa nekom plasticnom trakom koja se odlijepila i zica koja je ocigledno bila oguljena jedno 5cm izvan razvodne table je smercovala na masu i smercovala, smercovala, dok nije upalila,,,,i eto ti nauke....
                          Za ugradnju parking senzora "najkomplikovanije" od svega je skinuti branik i razvesti zice od senzora, gdje ne treba pamet, vec samo malo stpljenja,,,i spajanje + i - zice nije nauka,,,,ali eto,,,,cuda se desavaju...
                          To sam naveo kao primjer, jer cesto dobijam poruke od ljudi koji bi da nesto sami odrade, i trudim se da svima najprostijim jezikom objasnim sta i kako da odrade,,,,ali onda pocnu pitanja,,,,"kako da znam sta je + a sta -",,,,,,
                          onda ja kazem da uzme ispitivac, unimer ili probnu lampu, i provjeri,,,onda dolazi pitanje,,," a sta je ispitivac i kako se koristi".....da ne pricam o samougradnji alarma, i pitanja sta su diode, cemu sluze,(sto razumijem, ljudi ne znaju i pitaju,i to smatram normalnim da pomognem i objasnim)ali konstatacije "ja sam postavio diodu iz upaljaca, na izvode za migavce i ona je bljesnula i vise ne rade migavci....,,," kako to objasniti,,,
                          e sad da li me ********ju ili stvarno pokusavaju da samostalno ugrade nesto , bas ni ajd da kazemo ni najosnovnije predstave o pojmu struje i bilo cega slicnog nemaju,,,,,ne znam,,,ali znam da to moze da bude jako zeznuto....
                          malo sam otisao u off, ali eto da navedem primjere,,,,a ja cu uvijek i svakom da pomognem, naravno u domenu koji poznajem,,, i mislim da je u prethodnom postu jako dobro objasnjeno kako se ugradjuju parking senzori, da poslije citanja toga ne bi trebalo da bude bilo kakvih nedoumica....
                          • Corsa d
                            • 12.03.2009
                            • 50
                            • Pozarevac
                            Re: Parking senzori
                            Imam jedan problem! Ugradio sam parking senzore ali sam slucajno,prilikom unosenja stvari u gepek pokidao zvucnik(pistalicu) koja ne moze da se namesti da radi! Da li neko zna gde ima da se kupi samo pistalica?!
                            • dandy
                              • 09.12.2005
                              • 542
                              Re: Parking senzori
                              u radio klubu imas, ali mislim da mozes naci i u starim satovima, budilnicima od kineza i slicnim mjestima
                              to je zvucnik u stvari samo jedna plocica, zalemis + i - i idemo dalje
                              • Markoni_BG
                                • 16.10.2007
                                • 11
                                Re: Parking senzori
                                Zanima me samo zasto ljudi stavljaju displej senzora za parkiranje na prednju tablu kad i ovako se okrenes unazad da se parkiras...ja bih uvek proverio vizuelno da li ipak imam nesto.
                                Samo ga treba namestiti na poklopac gepeka unutra...nema razvlacenja zica po kabini.Kad ti se ne okrece vidis ga i u ratrovizoru
