SEAT IBIZA 1.4MPI
  • paki
    • 09.05.2006
    • 48
    • Nish
    SEAT IBIZA 1.4MPI
    Pozdrav svima,kupio sam ovaj auto pre malo vise od mesec dana pa jos ne mogu da skapiram neke stvari. Auto je 2001god.
    1-Postoji li fabricki cd za ovaj model,ja imam radio naravno fabricki sa velikim displejom i nekako mi glupo dodje da ga skinem i da nabacim obicnu masku sa cd-om,imate li neki predlog....
    2-Ispisuje mi na displeju za km. "service" nisam ga resetovao kad sam menjao ulje filtere... Gledao sam u autodati kako da sam resetujem tablu al nece ispise samo 0000 i opet isto....
    3-Manje bitno al ajd da pitam,na centralnom displeju onom velikom trebao bi da pokazuje spoljasnu temperaturu,potrosnju itd ali ni to nece,pa ako neko zna gde su mu senzori ili kako da ukljucim ove dve stvari neka mi kaze.
    Hvala unapred dajte neku pomoc castim gajbu piva,ziveli!!!!
  • ferry
    • 31.01.2007
    • 101
    1- postoji fabricki CD sarzer
    2- ? ja sam uspeo kod mene da resetujem na nacin opisan u autodati
    3- jel ti ne pokazuje nista na displeju, kod mene menjas na polugi kojom ukljucujes brisace, sa gornje strane imas funkcijski taster (klizac) koji setas levo desno.
    • paki
      • 09.05.2006
      • 48
      • Nish
      Hm,koliko kosta odprilike taj CD sarzer,i gde se ugradjuje,znam da obicno idu u prtljaznik ali valjda su predvideli neko mesto za nega...
      Na rucici brisaca postoji samo taster za ukljucivanje zadnjeg brisaca,mozda je zamenjena ko bi znao,spoljasna temperatura treba da bude uvek prikazana kada auto radi,neverujem da postoji neki taster za to.
      A kako si resetovao tablu,ja sam probao kad pritisnes ono dugme za kilometrazu i okrenes ga udesno i sve to kada je autu dat kontakt,tako sam razumeo ono *ebano uputstvo!
      pozz
      • ferry
        • 31.01.2007
        • 101
        Ne bih znao koliko kosta sarzer, moja ibiza je imala fabricki ugradjen kao deo opreme "sport" i kod mene se nalazi u prtljazniku. Naravno CD je potpuno kompatibilan sa komandama fabrickog radio kasetofona i prikazuje sve potrebne parametre na pomenutom displeju tako da bi ti to bilo idealno za ugradnju.
        Na mojoj rucici brisaca pored tastera za zadnji brisac postoji klizac na prednjoj strani, koji je funkcijski taster i menja na displeju prikaz parametara sa putnog racunara. Sa donje strane rucice postoji jos jedan taster koji sluzi za reset putnog racunara.
        Ne secam se sad kako se tacno postupa, ali sledio sam uputstva iz autodate i resetovao servisno upozorenje bez problema.
        • paki
          • 09.05.2006
          • 48
          • Nish
          Ima stvarno da poludim,izgleda da moj kasetas ne podrzava cd sarzer,nema ni jedan taster na kome pise CD. Postoji li nacin da se to resi,doduse pozadi ima ostavljene dzekove,ali sta mi to znaci kako da prebacim na cd.... FERRY aj uslikaj kako kod tebe izgleda kasetas pa okaci sliku da znam sta da trazim.
          Ajte ljudi sigurno neko ima ideju....
          poz
          • ferry
            • 31.01.2007
            • 101
            evo ga kasetas
            a ovo je Cd-changer
            • paki
              • 09.05.2006
              • 48
              • Nish
              To care,jedina razlika je sto kod tebe postoji taster CD,a kod mene je RDS2....
              Hvala za fotke,sila si!
              A sta mislis o ovome...
              • ferry
                • 31.01.2007
                • 101
                Nije rdjavo, covek se snasao. Evo ti jos bolji prikaz kako kod mene izgleda, primetices da ispod displeja izmedju ostalog pise CD Changer Control.
                • paki
                  • 09.05.2006
                  • 48
                  • Nish
                  Jbg moram opet da pokrenem ovu temu,mozda je neko u medjuvremenu saznao nesto vise...
                  Dakle znate o cemu se radi,hteo bih da ubacim CD odmah ispod onog displeja medjutim sada kada sem sve rasturio vidim da je to malo komplikovano...
                  Trazio sam i seatov radio koji podrzava CD-changer, ko za inat niko nema!
                  Za privremeno sam kupio modulator ali nije to to...
                  Pomagajte ide leto,obecao sam gajbu piva,ma kamion ima da castim bre!!
                  Ili ima da prodam seata i da kupim neki krs u koji mogu da ubacim muziku.
                  • iwica88
                    • 06.06.2010
                    • 1
                    • Sabac
                    Re: SEAT IBIZA 1.4MPI
                    Ljudi ja imam problem. Imam seat ibizu 2001 1.4mpi i hteo bih da ubacim cd sarzer sa velikim crvenim displejom u njega medjutim kod mene je malo drugaciji enterijer. gde je klima imam tri ona velika okrugla prekidaca i iznad toga imam neku kaseticu za odlaganje nekih stvarcica. E sad mene interesuje da li ja mogu da ubacim kod mene taj cd sarzer jer me bune ti prekidaci od klime i da li su potrebne neke komande na rucicama sa stane volana za taj cd sarzer a ja to nemam.
