Problem sa elektronskim podizacima stakala
  • Deki_junior
    • 09.06.2007
    • 14
    Imam problem sa prednjim desnim podizacem! jedva dize staklo, ponekad i stane...
    ne znam jel to oslabio elektromotor koji podize prozor ili je nesto drugo? kako to da sredim?
    (i zao mi je ako postoji slican post, bas sam trazio i nisam nasao )
    Alfa 146 16V 1.6ts 1999god
  • flugzeug
    • 17.05.2006
    • 98
    • Beograd-Banjica
    Problem ti je verovatno u samom prozoru koji se se iskosi prema napred, ne kliza pravilno po sinama koje ga vode na gore i dole, te se zaglavi i jednostavno pod opterecenjem rele izbaci. probaj da ga neko usmerava rukom, da ne pada u napred, dok ti drzis dugme za podizanje ,da vidis da li ce stici do vrha!
    sto brze to bolje
    • Darth Nihilus
      • 13.04.2005
      • 417
      • Srbija, Paracin
      Skini tapacirung sa vrata, proveri dal je sve dobro pritegnuto i da nije nešto polomljeno. Ako je sve ok, podmaži vo?ice, po kojima klizi stako, slilikonskim uljem i problem je rešen.
      Do not underestimate the power of the Dark Side
      • Deki_junior
        • 09.06.2007
        • 14
        Stize on do vrha skoro uvek, nego jako sporo i tesko...bas se muchi..a par puta je toliko usporio da je stao...
        Obraticu paznju na polozaj stakla...mada mislim da nije to...
        hvala
        • milannik
          • 23.12.2004
          • 1455
          • Niš
          Hm, a da ne pravi keder stakla problem u toj prici?
          • zivorad
            • 14.05.2007
            • 25
            • Zajecar
            podizaci
            Imao sam identican problem dok sam vozio Mazdu. Skidao sam sve zivo, podmazivao, prao vodjice, usmeravao staklo i sta sve nisam probao......Uzalud, prozor se podizao 5 minuta. Kad skinem staklo motor radi bez problema i brzo digne nosac prozora a kad vratim staklo....ista pesma.
            • Vlada_nbgd
              • 11.09.2005
              • 1066
              • Novi Beograd/Topcider
              • ford focus sport pack
              I kako si resio problem?
              • Deki_junior
                • 09.06.2007
                • 14
                ok,ok... mozda cu ispasti glup, ali sta je "keder stakla"...?
                  Originalno postavljeno od Vlada_nbgd
                  Pa dok je vozio Mazdu reche, bice da je promenio auto i resio problem
                  A sad ovako: Sam prekidach koji invertira napon ako je sistem pbican , a chesto kod italijanskih automobila nepostoji centrala sa relejskom grupom za pogon motora prozora vec sva struja ide preko samog prekidacha koji zna da bude umoran posle izvesnog vremena od A kojih se naguto
                  Probaj ukoliko je lako izvodljivo da promenis taj prekidac sa nekim drugim.
                  2.
                  Izmeri napon na motoru dok teras na gore. Oscilacija i pad napona ce ukazati na opterecenje, da li mehanicko ili strujno od strane pomenutog prekidacha.
                  3
                  Izmeri ampere ( A metar u seriju sa motorom) i studiraj koliko A vuche kad ide na dole a koliko na gore.
                  Struja u A na gore retko prelazi duplu vrednost u odnosu na spustanje.
                  Ukoliko je napon relativno visok za vreme pogona greska je u samom motoru.
                  Ukoliko je napon nizak greska ili u prekidachu ili mehanizmu.
                  Ukoliko je struja u A niska u dizanju, greska je u motoru ili prekidachu.
                  Sve ostaloo su greske ili mehanicke ili kontaktne prirode.
                  • Vlada_nbgd
                    • 11.09.2005
                    • 1066
                    Izgleda da je to resenje,deki_junior nisi ni slutio koliko moze da kosta zezancija sa podizacem
                    p.s sorry za off,malo sale za dobrodoslicu
                    • bigfoot
                      • 13.04.2005
                      • 224
                      • Lower Hutt, New Zealand
                      Ja sam imao "slican" problem sa podizacem prozora. Desavalo mi se da se prozor pocne sam od sebe otvarati, ko da ja malo po malo pritiskam prekidac i spustam prozor u cimovima, ali napominjem da je to prekidac sam radio. Na kraju se ispostavilo bas ono sto kaze Boost, problem je bio u prekidacu.
                      Znaci pokusaj samo da zamenis prekidace i vidis da li je do njih ili da dalje trazis problem.
                      “Alfa Romeo is something special. It occupies a place apart...It is a way of life...”
                      • Deki_junior
                        • 09.06.2007
                        • 14
                        da, stvarno....nema lakih resavanja problema
                        hvala na savetima, pokusacu pa cemo videti.
                        • Darth Nihilus
                          • 13.04.2005
                          • 417
                          • Srbija, Paracin
                          Ajde ne komplikuj. Taj problem sam doktorirao na japancima, na Balenu me je *ebo u glavu dok se nisam setio da podmažem silikonskim uljem vo?ice na kojima klizi staklo. Silikonsko ulje i rešavaš problem.
                          • GT
                            • 01.12.2006
                            • 337
                            Dobro je da Svedjani stavljaju releje svuda...
                            Naravno da postoje releji, pogotovo u 146! Ti prozori dosta dobro dihtuju pa hoce da ide malo sporije nego sto je to slucaj kod nekih Japanskih vozila gde klapce dok se prozor vozi gore-dole i ide mnogo brze!
                            Ovo sto ti je Stex rekao ima dosta smisla i prvo to treba da uradis! Sto se tice prekidaca jako su kalitetni i nema sa njima problema! Ono sto bi jos moglo da ti pravi problem je unutrasnja vodjica koja je mozda skidana pa nije vracena kako valja, mada ni to ne bi trebalo da se desi jer se vezuje sa dva srafa, nemoguce je promasiti ugao! Proveri kedere, ako treba skini tapacirung ne bi li video kako sve to unutra radi, ali kazem tek kada ova Stexova metoda pokaze da ne valja!
                            Keder stakla ti je ona guma umetnuta u otvor vrata gde ti dodje staklo i ono se po njemu krece gore i dole! uzmi neko malo tezi predmet i nakucaj ceo keder prema vratima, mozda se on malo izvukao, mada je to malo verovatno!
                            "Driving an Alfa Romeo is not like driving an ordinary car in an ordinary context. It is pure driving desire turned into a car which is also the expression of one's personality. When you are in the driving seat, your hands on the leather steering wheel, you are at one with your Alfa Romeo: the road before your eyes, the tyres's grip on the road, your heart beating at the same rpm of your engine."
                            • zivorad
                              • 14.05.2007
                              • 25
                              • Zajecar
                              [quote=Vlada_nbgd]
                              Originalno postavljeno od "Vlada_nbgd":37fzo36q
                              ps sorry za off,malo sale za dobrodoslicu [/quote:37fzo36q]
                              kako ste me samo provalili da sam promenio auto svaka cast, stvarno ste maheri.
