Alarmi - generalno
  • Ljubo
    • 18.10.2005
    • 278
    • Kraljevo
    Danas ugradjen 'Toshibin' auto alarm... kao njihov je procesor, ali je marka Tesor(o).
    100? sa ugradnjom. Nije ugradio divljak vec servis, dve godine garancija, plivajuci kod, to je to. Ne treba mi vise.
    Za sada odustajem od podizača.
    • Dutchman
      • 741
      • Vracar centar sveta
      koji servis ako nije tajna...
      i opis kako izgleda daljinski ili slika bi bili najbitniji bar meni, i da li ima senzore chisto informativno....
      meni samo zbog brave i treba
      Prevelika slika u potpisu!
      • Ljubo
        • 18.10.2005
        • 278
        • Kraljevo
        Originalno postavljeno od Dutchman
        nije tajna, ali ne verujem da ce ti nesto znaciti, servis je u Kraljevu.
        za ostale informacije, nemam nekih podataka.
        kutiju nisam uzeo, imam neko manje uputstvo.
        ali, probaj da odes na ovaj donji link da nadjes neke dodatne informacije.
        http://tesorplus.manufacturer.global...GetProduct.htm[/url]
        • Ljubo
          • 18.10.2005
          • 278
          • Kraljevo
          A evo i slike daljinca
          Model treba da je 599F (Rak) (with 2-button transmitter)
          • marek
            • 16.09.2005
            • 243
            Evo ovako ja sam kod sebe ugradio na yuga najobicniji scorpion alarm i ubacio sam dva motora za centralnu bravu i sad mi to sve jako lepo radi. Alarm mi najvise sluzi za CB i da plasi ove pajsere sto kradu muziku i sede u tudjim kolima i piju pivo. Inace kad je kupljen nov yugo stavio sam kandzu, ali su mi jednog dana digli kas vredan 10e i tad sam pukao i stavio i alarm da mi ne bi obijao ko kako mu se cefne kad npr. vidi unutra lepu plasticnu kesu, a i ima ovih lopova sto kradu alat iz gepeka, sajle za vucu, prvu pomoc, e da i na rezervni tocak sam stavio ono zkljucavanje za biciklu - za svaki slucaj sto da poklonim nekome novu gumu
            Poz
            • dfast
              • 26.05.2005
              • 1302
              • Hoofddorp NL /Bgd
              Zaista originalno, svaka cast za ideju .
              • NemaN
                • 29.11.2004
                • 1560
                • munze
                ja sam ugradio enforcer u svog dizela i do sada evo vec 3 meseca sam zadovoljan inace ugradio sam kod gileta i on bas te alarme preporucuje najvise jer i sam taj alarm ima na kolima....
                • Lucky
                  • 08.12.2004
                  • 184
                  • Prokuplje
                  Originalno postavljeno od marek
                  ...a i ima ovih lopova sto kradu alat iz gepeka, sajle za vucu, prvu pomoc, e da i na rezervni tocak sam stavio ono zkljucavanje za biciklu - za svaki slucaj sto da poklonim nekome novu gumu
                  Poz
                  Cekaj, zar nemas onaj Pin Swich za haubu i gepek , to ide uz imalo pristojan alarm...
                  • marek
                    • 16.09.2005
                    • 243
                    Hehe sajla je iz vremena dok nisam imao alarm inace imam switcheve i na haubi i na gepeku. Inace sajla je na buvljaku 150din
                    • chuki
                      • 15.10.2005
                      • 42
                      GT alarm
                      Evo jedno kratko pitanje, posto vidim da ovde ima strucnjaka za alarme...
                      Zbog ovih hladnoca, crkao mi je akumulator. Od kako sam stavio novi, ne radi mi vise daljinac za centralno. Imam GT alarm i auto je fabia. Da li je potrebno da se nekako "upari" sa autom? Vidim da na komandnoj tabli postoje 2 kontakta na koja naleze daljinac? Koja je procedura?
                      • Dutchman
                        • 741
                        ne bi trebalo da se tako neshto desi....
                        • chuki
                          • 15.10.2005
                          • 42
                          pa desilo se
                          verovatno se resetovao od verglanja i ludovanja napona...
                          sada auto zakljucava/otkljucavam centralno kljucem, a daljinac ne radi. Baterija u daljincu nije prazna.
                          • Lucky
                            • 08.12.2004
                            • 184
                            • Prokuplje
                            Samo spoji daljinac sa tim kontaktom na tabli i zadrzi malo, to je cela filozofija
                            • chuki
                              • 15.10.2005
                              • 42
                              To sam i uradio... pocela je da mu blinka neka lampica a ja sam mu drzao i pritisnut taster, sto mozda nisam trebao
                              jos uvek ne radi... da li je potrebno da je motor ukljucen/kontakt dat?
                                Pored svega daj i kontakt pre nego sto ga spojis...
