multitimer?
  • Black Knight
    • 13.10.2004
    • 2020
    • Novi Beograd, kicblo
    multitimer?
    interesuje me sta, kako, gde?
    salim se...(u stvari ne) da li postoji to na kolima i cemu sluzi? i naravno koliko kosta?
  • Saabo
    • 1724
    • Vrbas
    • SAAB 9000 2.3T STANDARD :D
    Ja sam cuo samo za turbotimer, koji drzi auto jos nekoliko minuta upaljenim i onda ga ugasi, a ovo hmm... mozda nesto slicno
    • dranix
      • 3079
      • Antwerpen/Belgium
      • Saab 9-3
      Nisi napisao Ranko na sta se odnosi taj izraz. Moze biti i ovo npr.
      http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php? ... eadid=3503
      Budi malo precizniji ako znas o cemu se otprilike radi. Pozdrav
      • Black Knight
        • 13.10.2004
        • 2020
        znam...evo...
        The multi-function unit is in the fuse box, it is slotted into the end of the box, Before condemning it, try disconnecting the battery and reconnecting it to see if it will reboot. To remove it, remove all the fuses and relays, and the plastic peg, unclip the fuse box and pull it down, then slide the MFU out to the right hand side, refit new one and put it all back together, Job done.
        Sometimes removing them and knocking them back in gets them working again, but if not, fit a new one.
        nisam hteo da bombardujem informacijama odmah...ali evo sada cu...Multitimer je skroz pobrljavio! Jednog jutra dodjem do kola da ih upalim stavim kljuc i...od jednom mi rade sva cetri migavca (ne blinkuju vec svetle) pokusavao sam sve...kada izvadim osigurac sve je bilo ok ali kada vratim ponovo se istripipuje...tada sam odvezo se do zeljenog mesta sa tako upaljenim migavcima (znam da sam mogao da izvadim osigurac ali bilo je rano ujutro)...no posle toga sve je islo na gore...(tog dana)...prvo lampica za migavce ostala je da svetli non-stop isto tako onaj (pi pi) zvuk koji obavestava o zaboravljenim upaljenim svetlima se non-stop cuje...iako su iskljucena svetla (kao da je spojio...negde)...e onda te veceri mislio da je dosta za taj dan...ali... kada sam dosao kuci hteo da ugasim kola NISU HTELA!!! Izvadim kljuc a auto radi!!! U prvi mah bio sam iznenadjen (!) kako ugasiti kola...da znam nije problem...ali onda sam skapirao da neso nije u redu sa tom tablom za osigurace i izvadio sam glavni dzek i auto se ugasio...sledeceg jutra sam otisao do auto el. i on mi je rekao da je u pitanju multi-timer...zvao sam (nase upucene) renomirane firme za prodaju auto delova...ne da nisu imali vec nisu znali o cemu pricam!!! Tako da kolege, zavisim od vas...
        danas cu pokusati da skinem i da vidim da li je nesto odlemljeno...to mi je za sad jedina solucija...
          ah, tako kazi. multi timer
          555, cuveni IC za tajmerske funkcije. u tvom slucaju u releju upotrebljen za zmigajucu funkciju.
          nastao je kratak spoj izmedju kontakta 15 i 31b i otuda sve one posledice.
          resenje, batali popravku releja, svrati do prve radnje i kupi "automat za zmigavce" za neki Fiat, Opel, VW, cak i Jugo je ok.
          treba da ima 3 kontakta na sebi/ pretpostavljam da nemas kuku za vucu kad je sa 4 kontakta/
          veoma je jeftin, popravka se svodi na vadjenje starog i zamenu novim.
          • Black Knight
            • 13.10.2004
            • 2020
            ...ja nisam ni mislo, posto pretpostanljam, da ti mislis na relej posto je relej ispravan (kupio sam novi koji sam stavljao umesto jednog/drugog, a i skidao sam oba-trebalo bi valjda da prestane da prijavljuje gresku ako su u pitanju raleji)...posto ja nista nisam razumeo ovo sto si gore napisao,mozda zato sto je rano...ali ako bi mogao da pojasnis,u slucaju da citam popodne pa da mi opet ne bude ni tad jasno.Nisam ukapirao sta trebam da kupim (da li mislis konkretno na automat koji radi sa bimetalom...u stvari da se tako duhovito izrazim na sta konkretno mislis?)
            P.S. nadam se da sam bio jesan?
              Iz samog imena zvuci kao da su sva tajmerska kola spakovana u jedan te isti relejski box. Malo poveca stvar i sam podosta kontakta.
              Naprimer, zmigavci, periodicno pokretanje brisaca, automatsko prskanje soferke, gasenje svetla u kupeu i slicno. Ako je izabrana kombinacija koju SAAB koristi odavno, (moguce jer vidim SAAB resenja skroz kroz ceo koncern GMa u zadnjim godinama) onda nepreostaje nista drugo do izmene celog. Hde je postavljen neznam u tvom autu
              • Black Knight
                • 13.10.2004
                • 2020
                rece mi Nagata(nadam se da znate o kome se radi) da je iza osiguraca...
                koutija sa osiguracima nije veca od 250x200x30 tako da ne verujem da je taj multi-time mnogo velik...(100x40)...
                  Otprilike kao kutija cigara , malo uzi.
                  • Black Knight
                    • 13.10.2004
                    • 2020
                    pa da...~...e sad ja ne mogu da ti kazem 100% posto ja ne znam...vec koliko sam mogao da vidim veceras po mraku..
                      K
                      • Black Knight
                        • 13.10.2004
                        • 2020
                        a sto se tice multi-timer-a on je po meni takt generator za sve...on salje taktove relejima i etc....pa mi nije jasno sta je brik hteo da kaze...
                        • Black Knight
                          • 13.10.2004
                          • 2020
                          K
                          i ja sam se iznervirao iako stalno sebi ponavljam: "problem je izazov"...
                            K=OK
                            • Black Knight
                              • 13.10.2004
                              • 2020
                              a to...
                              ajd pogledaj molim te ko boga(tamo, negde, u tvojim spisima (sala))...pa mi reci sta mi je ciniti?!
