Senzor temperature na Pezou 406
  • vujke
    Admin
    • 1682
    • Mladenovac
    • Daewoo Lanos 1.5SX
    Pokazivao normalno temperaturu, krenuo da dize i na kraju na displeju samo dve crte stoje. Sumnja se na senzor ali ne znamo gde se nalazi.
    Ima neko ideju sta moze biti i gde se nalazi senzor?
    Pozzz | vujke
    while(!asleep()) {sheep++;}
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    na samom kucistu termostata imas tri senzora! braon je za ventilator a neki od sledecih dva je za to sto tebi treba!
      Koji motor? Koji senzor - temperature vode u hladnjaku ili u motoru?
      • Black Knight
        • 13.10.2004
        • 2020
        • Novi Beograd, kicblo
        ili temperature spoljnog vazduha
        • vujke
          Admin
          • 1682
          • Mladenovac
          jbg, moj propust da napisem, spoljna temperatura je u pitanju.
          • ada
            • 04.06.2005
            • 2375
            • Svasta nesto
            u desnom retrovizoru!
            • overspeed
              • 24.05.2005
              • 2779
              • Kosovska Mitrovica
              Reche ti chovek gde se nalazi, a shta mozhe biti...
              Losh kontakt generalno (pokidana zhica, zaprljan senzor, labav ili "otkachen" senzor od zhice usled vibracija i sl.)
              Senzor za merenje temp riknuo u totalu.
              Chip koji "obradjuje podatke" i prikazuje temperaturu na displeju riknuo.
              Bice da je neshta iz prve grupe u pitanju, najverovatnije ce jedno chishcenje kontakta i resetovanje accu vratiti stvari na mesto (ili se bar tako nadam). =]
              http://www.bmw.tv
                ispod desnog retrovizora ima "sisica", kao kapljica boje, to je senzor temp.
                • vujke
                  Admin
                  • 1682
                  • Mladenovac
                  Videcemo sutra sta je.. u voznji je normalno pokazivao 20C pa krenuo da dize..za pola sata stigao do 70 i posle toga samo 2 crtice na displeju.
                  Tnx 2 ALL
