Oni koji imaju samaru, sigurno su vec imali problema sa ovom kutijom. Podnozja osiguraca cesto oksidisu, izgube kontakt i onda nastaju problemi. Prva stvar koja se preduzima ako nesto od elektrike ne radi je da se osiguraci "provrte" prstima. Danas mi je auto prokuvao u koloni jer je glupi osigurac od ventilatora izgubio kontakt. Da li neko ima resenje za ovaj problem? Sta raditi?
kutija sa osiguracima
Nisam siguran koliko je wd dobar jer i on nagriza cak i srafove a posebno ce to uraditi sa osiguracima.
Uzmi neku mekanu smirglu i samo malo prevuci kontakte, a osiguraci su ti jeftini pa uvek mozes da imas po par od svake boje.Comment
Na otpadu skini kutiju od golfa ili kadeta zato sto su najcesci. Prevezi zice i gotova stvar. Imas nove osigurace koji nece gubiti kontakt.Comment
Kutiju osigurača sam prekrio celofanom da kiša ili voda ne pada direktno , svremena na vreme promenim sve osigrurače a ventilator sam prevezao na poseban prekidač pa ako omane osigurač ili termo davač mogu da ga pokrenem.Moj najlošiji dan na pecanju je bolji od najuspešnijeg dana na posluComment
Ja kada sam kupio samaru pre par meseci nije mi radio ni jedan kontrakt na stubovima vrata ya svetlo u kabini, kao ni na samom svetlu, onaj za osvetljenje motornog prostora, par osiguraca ...
Jednostavno rusi su stavljali malo losije kontakte i oni vremenom oksidiraju i tu nema neke velike pomoci osim da ve malo presmirglaju finom smirglom kada pocnu da zezaju.
Evo mene je juce zezao osigurac zadnjeg brisaca i ventilatora u kabini, ali sta da se radi. Promrdam ocistim i idem dalje.
Pozdrav.Само замисли да је сваки нови дан бољи него јуче а лошији од сутра....!Comment
mozda kada bih kupio podnozja za one ubodne osigurace, i onda ih zavrnuo za drzace cevastih. Da li ima da se kupi takvih pojedinacnih podnozja?Comment
Sa mojom starom Samarom, 1990 godiste, imao sam cesto problema bas sa tom kutijom sa osiguracima cije je samo mesto lose postavljeno. Naime cim se zapusi odvod liscem i sl. cela okolina pliva i vlazi kablove i kontakte. Imao sam totalnih prekida struje u pojedinim kolima a i brkanje funkcija, raznih prekidaca. Na kraju sam ustanovio da je zastitna trouglasta plastika koje je ispod i skriva guzvu kablova koji ulaze u kutiju, puna lisca i prljavstine i kad ovlazi kratko spaja pojedine kablove. Tu plastiku sam skinuo i bacio u djubre tako da kablovi lakse ''disu'' i od tada nisam imao problema te vrste. Cak sam izbacio i desnu gumenu lulicu za odvod vode jer i ona zna da se zapusi i pravi slicne probleme. Preventive radi, po potrebi cistiti okolinu kutije od naslaga necistoca.Kia pro cee'd 1,6 CRDI 115hp 2010Comment
uzmes zicanu cetku, ocistis kontakte skupis ih i godinu dana miran!!!!Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
Žene su zakon a, muškarci vole rupu u zakonu!Comment
