Alternator
  • gago2
    • 06.04.2013
    • 87
    • Kraljevo
    • Lada Samara
    Koliko punjenje treba da bude u leru sa i bez potrosaca?
    Danas sam izmerio punjenje od 12.24V sa upaljenim dugim svetlima i maximalno ukljucenim grejanjem.
    Kada sam posle ukljucio samo oborena svetla, unimer je pokazivao vrednosti od 12.9 do 13.9. Do cega moze biti tolika oscilacija, jer je preveliki to opseg za osciliranje... Ajde da je +-0.1 pa i da razumem, ali ovo je previse..
    • Franjo
      • 14.08.2009
      • 2831
      • Inđija - Beograd
      • Renault megan II res
      Nešto nije u redu: ili unimer, ili motor! Unimer: loš, ili slab kontakt. Ali, pre bih rekao, da je do motora: nemiran rad, nizak ler, ili do alternatora - pored pohabanosti delova, najčešće je slabo zategnut kaiš (remen), pa proklizava i izaziva oscilacije u naponu i struji punjenja.
      Proveri, bez uključenih potrošača, trebalo bi, da puni naponom oko 14V! Isto tako, sa dodavanjem gasa - podizanjem broja obrtaja!
      U svakom slučaju, tolike oscilacije, ne bi trebalo da bude - pri istim obrtajima! Moguće i do akumulatora, ili nekih problema u instalaciji.
      • gago2
        • 06.04.2013
        • 87
        • Kraljevo
        • Lada Samara
        Unimer je ok, merili smo na drugoj Samari odmah posle i oscilacije napona su +-0.1...
        Moguce je da je do ler gasa, jer i inace imam probleme sa njim, nekada je izvanredan, a nekada oscilira... Npr. kada vozim kroz BG u stanju je da npr na 5 semafora bude savrsen ler, a na sestom i sedmom krene da oscilira, pa se osecaju vibracije u kabini. Cuo sam da je to mana Landi Renzo elektronskih uredjaja za karburator, jer imaju neku problematicnu oprugicu koja regulise ler gas... Vise puta sam pokusavao da resim taj problem, ali ne bas uspesno...
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          Probaj, kakvo je stanje u radu - samo na benzin! Ako je u redu, onda je do gasa, pa će ti plinađije pomoći.
          P.S. Pored navedenog, moguće je, da problem leži u karburatoru.
          • gago2
            • 06.04.2013
            • 87
            • Kraljevo
            • Lada Samara
            Ne znam kako se toga nisam setio, ali nije mi palo napamet da je ler gas u pitanju, dok mi nisi rekao... Probacu pa javljam
            • gago2
              • 06.04.2013
              • 87
              • Kraljevo
              • Lada Samara
              Regler je bio problem, kupio nov, namestio i sada puni sa potrosacima oko 14.2...
              • Rile75
                • 15.12.2019
                • 21
                • Krusevac
                • Peugeot 206
                Da osvezim malo temu nakon par godina...imam pezo 206 1.4i 55kw 2005 godiste, kupio skoro pre dva meseca. Par puta mi se u voznji upalila kontrolka akumulatora, svetlela po nekoliko minuta i gasila se. Zet ima unimer i proveravali smo sledece: akumulator u mirovanju-motor ugasen 12,39v( 15 meseci star), alternator puni 14,28-14,29 do 14,30 sa svetlima, radio ukljucen i ventilacija. To su merenja bez ukljucene lampice akumulatora. Zadnjih dana nosim unimer u autu i juce u voznji, par stotina metara od kretanja dakle hladan auto, ukljucila se ponovo lampica, stanem i izmerim punjenje 14,30. Dakle punjenje dobro a lampica svetli( brzo se i ugasila posle toga). Ima li ideju neko sta moze biti pre nego sto vozim auto kod elektricara? Takodje napon akumulatora, koliko sam nasao info na netu, nije 100 posto pun vec nekih 75%, trebao bi da ima 12,75V?
                • comi 1342
                  • 28.09.2005
                  • 1132
                  • Audi A5 40 gtron
                  Da li ti je dobro zategnut kaiš od alternatora ?
                  Proveri konektor koji ide na alternator, i daje signal o punjenju motornom računaru. Ako je to OK, onda su možda četkice pri kraju, ili se neka dioda u regleru priprema da ode u večna lovišta...
                    Nekad davno ta lampica se gasila kad sa druge strane stigne isti napon pa se to poništi i lampica ne gori, danas verovatno nije tako ali ako instrument pokazuje da puni onda signal koji gasi lampicu nije ok...
                    • Rile75
                      • 15.12.2019
                      • 21
                      • Krusevac
                      • Peugeot 206
                      Originalno postavljeno od comi 1342
                      Da, zaboravio sam da napisem da je majstor menjao pre mesec dana pk kais stari je cvileo po malo, zategnut je.Trebao je tada i spaner pk kaisa da zameni ali narucio pogresan a ja bio u guzvi trebao mi auto i tako osta, ne verujem da do spanera moze da bude?Taj konektor je povezan sa BSI, a znam gde da trazim ?
                      • comi 1342
                        • 28.09.2005
                        • 1132
                        • Audi A5 40 gtron
                        pa, na samom alternatoru. Click image for larger version
                        • b_samardzic
                          • 1557
                          I danas alternatori rade po istom principu. Nekada je kontrolna lampica na tabli morala da ima tačno odredjenu otpornost i služila je kao pobuda za pomoćne dijode alternatora koje su započinjale proces punjenja. Danas je princip alternatora isti samo je umesto sijalice otpornik zadužen za početak punjenja a lampica je na razne načine povezana preko kompijutera. U konkretnom primeru moguće je da prijavljuje neispravan akumulator ili je ecu u problemu.
