Pomoc oko povezivanja ...
  • don
    • 13.04.2005
    • 483
    Kao sto kaze naslov, treba mi mala pomoc kako da povezem 4 fara na golfu2, odnosno, ona dva mala unutra, neki kazu da treba relej, ako treba zasto treba?
    Nego, imam 2 releja, 12V 30A, (jel bitno da su od istog proizvodjaca?), sijalice snage (gl.far 55/65w, mali far 55w), nadam se da je snaga releja ok za ove sijalice.
    Mene sada interesuje sledece, gde ja stavljam svaki taj relej:
    1. pre jednog malog fara?
    2. pre dva fara na jednoj strani?
    3. da li moze ici jedan relej za dva mala fara, ili mora biti jedan relej za jedno kolo, a drugi za drugo?
    4. i kako da povezem sto se tice struje, hocu da se pale unutrtasnji sa dugim svetlom.
    Malo sam opsiran ali ajde da cujem vase predloge, sta je najbolje
  • nele22
    • 22.10.2005
    • 111
    • BIH , okolina Modrice
    55w:12v=oko 4,6A
    Sto znaci da mozes koristiti jedan rele koji imas.
    Pogledacu oznake(brojke)na kontaktima relea,pa cu ti opisati kako da to povezes a da uz to jos i radi.
    Ako me neko ne preduhitri,pa napise pre mene.
    Samo polako i pun gas ! ! !
    • darko-sice
      • 01.11.2005
      • 200
      • Aleksinac
      Potreban ti je jedan rele...ovako:
      Na njemu moras imati kontakte sa brojevima 85,86,87,30...e sad:
      85-masa
      86-ulazna struja
      87-izlaz
      30-stalna struja
      Znaci dovedes na 30 stalnu struju isto tako i na 85 masu...e sad od dugackog svetla dovodis struju na 86 a sa 87 vracas na unutrasnje farove...
      Nadam se da sam ti objasnio dobro,ako negde zapne pitaj....
      POZDRAV
      • don
        • 13.04.2005
        • 483
        Originalno postavljeno od darko-sice
        85-masa
        86-ulazna struja
        87-izlaz
        30-stalna struja
        POZDRAV
        pa ako bi doveo na 30 struju i na 85 masu, onda bi relej radio stalno, i vukao bi mi akumulator, zar ne bi trebalo da stoji neki prekidac izmedju, prekidac treba da bude blender???
        • nele22
          • 22.10.2005
          • 111
          Nemoze da radi stalno !!!
          Tek kada ukljucis dugo svetlo onda bi trebalo da radi.
          30LUS POL SA AKUMULATORA PREKO OSIGURACA 16A
          85=MASA ili MINUS POL
          86=DUGO SVETLO SA FARA STANDARDNOG
          87=FAROVI U SREDINI (mali na koje hoces da dovedes napon)
          Nisam gledao rele,nije mi pri ruci.
          Pretpostavljam da Darko nije pogresio posto se bavi time,ako SLUCAJNO jeste onda sam i ja pogresio.
            don
            Posto vidim ovo nije tvoj sektor, uradi kakko su rekli..
            • don
              • 13.04.2005
              • 483
              Naravno, zato sam i pitao, a ko pita....
              Nego Darko, kada povezem 30 na str, 85 na masu, 86 na struju od dugog svetla, i 87 na unutrasnji far, sta radim sa masom od unutrasnjeg fara, jel njega mogu bilo gde za lim ili gde da ga teram.
              Kada uzimam struju od dugog svetla jel mogu samo da ogolim zicu (bez secenja zice), i da na nju nadovezem zicu koja bi isla na relej?
              • darko-sice
                • 01.11.2005
                • 200
                • Aleksinac
                Za masu sa fara odaberi lepo mesto gde ces da je zakacis,nije bitno samo da je dobra masa,a zicu od dugog svetla normalno da treba da zagolis,jer ako je iseces neces imati dugo na spoljasnjim farovima
                POZDRAV
                  tako je vec fabricki predvidjeno, i povezano ako ti je Golf proizveden posle septembra 1987. odnosno modelsko 1988 ili novije godiste.
                  takodje, vec je i relej ugradjen, polozene zice i sve povezano.
                  pricam o nemackim verzijama Golfa, GL i GT a nisam siguran za CL model.
                  ne znam napamet boje zica koje su vec ostavljene, trebalo bi da ih nadjes u kutiji sa osiguracima ispod volana obelezene brojevima i negde u motorskom prostoru.
                  a napajanje za relej (ako ga dodatno ugradjujes) ne uzimas sa kontakt brave direktno vec sa releja sa X sine (dodatna sina za rasterecenje instalacije kontakt brave, tako je VW obelezio inace ima funckiju kontakta "15") koja se nalazu i kutiji osiguraca.
                  fabricki je predvidjeno da se stavi 20A osigurac i jedan relej za duga svetla za obe strane odnosno sve 4 sijalice.
                  ako sam stavljas relej uzmi onaj koji ima dupli izlaz- konakt 87 i 87a posto je lakse tada spojiti 4 zice na 2 buksne.
                  • SrdjanV
                    • 28.03.2005
                    • 137
                    • Raska
                    Kod mene se pale sa dugim svetlom,a golf nije od septembra 1987 god,vec malo pre-jun 1987 god.Ali je GTD-sto znaci da valjda uz tu opremu idu 4 fara
                    • don
                      • 13.04.2005
                      • 483
                      Ovako bi izgledala neka sema spajanja, e sada gde bi tu trebalo staviti osigurac? I ako neko misli da moze bolje da se izvede sema neka okaci.
                      Brick kako mislis 4zice na 2 buksne?
                        ne rece koje ti je godiste i koji model Golfa.
                        do modelske 1988. samo neki modeli i obicno uz doplatu su imali instalaciju za duga svetla.
                        od septembra 87 svi ( CL ?) modeli Golfa u serijskoj opremi imaju i instalaciju za duga svetla.
                        ako je to model kod tebe onda ti ne treba osigurac dodatno, vec je ugradjen fabricki u kutiji i stoji prazan/obelezen.
                        samo prikacis zice na njega i postojeci relej ....
                        mislim na to da ako povezujes 4 duga fara na jedan relej (izlaz 87) koji naknadno ugradjujes da imas 4 zice od 4 sijalice na samo jednu buksnu da spojis.
                        ako je relej sa duplim izlazom onda 2 duga spojis na jednu buksnu a druga 2 duga na drugu buksnu.
                        elektricki je isto samo je mehanicki lakse 2 nego 4 zice nagurati u jednu busknu, a i struja po buksni je duplo manja.
                        ako nemas relej za duga svetla svakako preporucujem ugradnju naknadno jer mi se ne svidja da preko prekidaca na stubu volana prolazi 20tak ampera struje. (pregorece prekidac samo je pitanje posle koliko vremena a relej kosta 150 dinara sto je sitnica u odnosu na prekidac pored volana i cenu rada da se zameni).
                        ja bih prvo proverio da li postoji vec instalacija, mozda je vec tu i otpada velika vecina potrebnih radova.
                        ima nekoliko verzija kutije osiguraca zavisno od modela Golfa i godista pa ne znam za neko univerzalno pravilo ...tj proveriti kako je bas ko tvog primerka.
                        • darko-sice
                          • 01.11.2005
                          • 200
                          • Aleksinac
                          don povezi kao sto sam ti rekao i nema frke...pa nepravis svemirski brod...da nepreteram ali sam do sada minimum50 povezao...mozda je smesno sto ovo pisem ali tako je
                          POZDRAV
                          • don
                            • 13.04.2005
                            • 483
                            Kapiram, nego pitam da li moze ovaj nacin koji sam gore nacrtao, a to bi trebalo da je to sto si ti rekao.
                              moze tako kako si nacrtao, samo sto je na toj slici povezano samo 2 duga (a ne 4 kako sam razumeo da se zeli).
