Koji akumulator da kupim?
    cTEK je full automatika, uključiš i zaboraviš (sve sam radi ... ne kuva ručak).
    Kad stigne do programa 7 (full charged) može se skinuti, ali i ne mora, ne može se prepuniti (može i kada se upali "osmica" - "održavanje" (napunenosti)).
    Zavisno od stanja, neće trebati više od 2-3h (pretpostavljam), možda i manje, ali može da ostane i 24h neće mu ništa faliti.
    • alex1974
      • 15.04.2016
      • 128
      • okolina
      • sss
      Onda cu da ga prikljucim ujutru kada podjem na posao a uvece cu da ga namontiram na auto.
      • Siera
        Cbc Senator
        • 09.11.2009
        • 1372
        • Čačak
        • Stralis
        U istu kutiju uspeli su da stave 240ah a cena verovatno u nebesima i ovako su preskupi
        Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
        • Siera
          Cbc Senator
          • 09.11.2009
          • 1372
          • Čačak
          • Stralis
          Ako slučajno post nije za ovu temu onda sorry jbg nije namerno admin neka obriše ili premesti tamo negde...
          Oće da ispadne da pričam sam sa sobom, malo sam se juče raspitao za ovu Vartu 240ah cena prava sitnica sa svim mogućim popustima 39500+pdv, malo mnogo jbg, alternativu sam pronašao u AKOM 225ah i 1500ah EN Sad šta bog da pa kako bude.
          Zamenio sam stare baterije i nisam mogao da verujem (ako neko zna neka pomogne da dešifrujemo oznaku ali po svemu sudeći Belgija 2010 godina 07. mesec)
          Zaboravio sam kada sam ih zamenio i danas kad sam to video bilo mi je žao što nisam kupio iste takve (bile bi skuplje za oko 4500 din po komadu)
          Samo da dodam da od ove dve da jedna ima po testu 1050ah EN ako je to testirano kako treba, a druga je odradila svoj vek.
          • b_samardzic
            • 1557
            • Siera
              Cbc Senator
              • 09.11.2009
              • 1372
              • Čačak
              • Stralis
              Jesu li ovi ponovo pokrenuli proizvodnju?
ID:	882332Click image for larger version
ID:	882333Click image for larger version
ID:	882334Click image for larger version
                HTML kod:
                https://www.blic.rs/biznis/svajcarski-batagon-kupio-fabriku-akumulatora-sombor/x3bxjdc
                HTML kod:
                http://www.batagon.rs
                • branko23
                  • 15.12.2007
                  • 43
                  • SMEDEREVSKA PALANKA
                  • bmw e87 120d
                  imao sam u xm u,banner akumulator,austrijski....dosao sa autom polovan,kod mene izgurao jos 5 god,pritom bio premali...cujem hvale ih dosta.ovaj je bio odlican
                    Da, Banner je jedan od pouzdanijih proizvođača, brendova.
                    Nije baš jeftin ali ni među najskupljima. Vredi, samo ih nema baš mnogo u prodavnicama.
                    • Siera
                      Cbc Senator
                      • 09.11.2009
                      • 1372
                      • Čačak
                      • Stralis
                      Da li Baner ima zastupnika kod nas?
                        Ne bih znao. Valjda će neko znati (od mnoštva članova).
                        • FM III
                          • 28.04.2010
                          • 81
                          • Ford Focus mk3,5
                          Ovlašćeni distributer Baner akumulatora: http://www.deltamc.rs/code/navigate.php?Id=13
                          • Max82
                            • 25.02.2018
                            • 81
                            • shuma
                            • odakle mi
                            Imao sam ruski akom reactor akumulator,riknuo posle godinu dana,odustao od reklamacije.
                            Otisao da uzmem Monbat,zavrsio sa nekim Starter Plus akumulatorom,sta ce biti videcemo.
                            • filo
                              • 02.05.2008
                              • 35
                              • Lo
                              • Megane sport
                              Umesto teskih i budjavih akumulatora bolje staviti ovo
                              Specijalno int kome je tezina jako jako bitna . Recimo za auto za stazu Eb nemamo stazu koja vredi
                              Antilaser priority
                              Radenso hd+
                              Valentine one
                                Ne može baterija SC-a da zameni akumulatorsku bateriju. Dobra je (samo) kombinacija! (idealna).
                                SC je idealna stvar za startovanje motora, pri čemu bi se mogao koristiti stacionarni ili trakcioni (bar) akumulator, koji bi onda trajao 15 god.
