Koji akumulator da kupim?
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Re: Koji akumulator?
    Veceras radim tako da necu biti na forumu. Ajde dajte neke savete oko toga kako proveriti da li je Aku stvarno problem ili ne, jer se desava da po ovom minusu od -3 hoce ujutru da zeza i jedno dva kruga se muci i tek na trecem kresne kako treba. Po toplijem vremenu je bilo OK. Kasnija paljenja krese kako treba dok se dooobro ne o'ladi.
    Jedan moj komsija sa slicnim simptomima kupio nov Aku al na kraju ispade da je anlaser bio problem. Sadasnji Aku u autu je Varta od 72Ah i 680A i dobijen je uz auto pre dve godine. Ne znam god proizvodnje. Nema cepove odozgo, zatvoren je.
    Hvalio sam ToPlu jer me je u proslom autu extra sluzila cak 6 god ali sad ne mogu da je nadjem u SD-u. Sta mi preporucujete kao OK odnos cene i onoga sto pruza. Trenutno kod mene se moze naci BlackHorse, Varta, ProAtomic, Energizer,Exide. Nisam bas nesto raspolozen za samaranje po usima al sto nas narod rece "magare se **** kad se zaglavi".
    PS Ne bih bas da cekam debeli minus tako da vas molim da budete produktivni kako bih ujutru procitao neke pametne postove i mozda jos sutra se bacio na kupovinu ili nesto drugo.
    • banekg
      • 06.09.2010
      • 1274
      • BMW e34
      Kod mene Energizer od prosle zime, i prezadovoljan sam.
      Long Live CBC!!!
        alexa, jesi merio voltazu pre paljenja? ono, vozis uvece, ugasis, ostavis preko noci i ujutro pre paljenja izmeris. treba da bude vise od 12.5
        • uglavnom.bezopasni
          - 42 -
          • 03.02.2005
          • 2235
          • Citroen
          Mogao/morao sam da biram između ta tri (neka kombinacija), prethodni je isto bio black horse star minimum 4+ godina koliko je auto kod mene, a mogu pitati prethodnog vlasnika ako se seća kad ga je stavio, u principu radi on i dalje ali ujutru ako ne upali na tri okretaja onda je problem, a na ovom minusu mu treba 4-5 i da ne bi plašio ženu i ... ja kupio novi.
          Videćemo kako će novi da služi.
          11.04. 0:12 #2
          • Laguna 2002
            • 13.12.2009
            • 297
            • Bačka Palanka
            Intersuje me da li je za Lagunu ( dizel, Initiale ) dovoljno 680A udarne struje ili da uzimam 760A. Znam da su ovi drugi bolji ( ali i skuplji ) pa ne bih da se rasipam ako ne moram. Ako neko koristi ove sa 680 A, kako se ponašaju sada na ovom minusu ? Dvoumim se između Energizer ( Plus 74Ah 680A / Premium 77Ah 780A ) i Exide ( Excell 74Ah 680A / Premium 77Ah 760A ).Svi su sa tri godine garancije ( doduše uslovne posle druge godine ). Gledao sam malo po forumima hvale ih više od Varte i Bosch-a, tako da sam se rešio za neki od ova 4 kom. Samo još da rešim koja struja je dovoljna. Jeftinija varijanta je 9000 dinara , a skuplja oko 10500 dinara. Pomoglo bi i ako bi neko znao gde se mogu naći pomenuti akumulatori na nekoj akciji ( jeftinije ) nego što sam naveo.
            • alexa05
              • 23.07.2006
              • 1777
              Chubbs ja koliko se secam pre jedno mesec i po sam merio i bilo je oko 13-ce ali sam na par mesta cuo da je to manje bitno vec ono kako drzi struju tj "kapacitativnost" ako sam se lepo izrazio. E sad jbga, videcemo za par dana.
              Danas sam ga odneo u lokalnu prodavnicu i "servis" akumulatora gde su ga prikacili na neku elektroniku i oponasali uslove i opterecenja kao u automobilu nakon cega je covek rekao da akumulator uopste nije toliko los i da su sve sanse da ce posle dva-tri dana tretmana kod njih dobiti "New Life". Ta zajebancija kosta 400din tako da je glupo ne probati pre definitivne kupovine novog.
              Javnem se sa detaljima i utiscima za par dana drugari
              • nikaragva
                • 03.06.2008
                • 521
                • B. Palanka
                • Opel Astra h 1.9CDTI 16V
                Mene je onda zapao taj jedan akumutor sto valja
                Uzeo sam u oktobru prosle godine white horse od 60Ah i evo da kucnem u drvo radi i dalje odlicno. Znaci kod mene je vec 14 meseci i 30.000km.
                • nesho
                  • 19.12.2007
                  • 55
                  • Apatin
                  Kod mene u Fordu Escortu 1.8 TD, vec trecu zimu, bez garaze, http://aa.bosch.de/aa-batterien/en/pkw/bat_s5.htm . Svaka preporuka.
                  • alexa05
                    • 23.07.2006
                    • 1777
                    Kod mene nista novo. Bacenih 400din Kad je iznad 0 extra se ponasa ali na minusu teze vergla. Ne gine mi novi aku dal ove zime ali sledece sigurno.
                    • kristina990
                      • 13.04.2009
                      • 1066
                      • Srbija
                      do sada sam koristio BLACK HORSE,nije bilo problema,međutim ovaj zadnji je nikakav,druga zima i nema kapacitet,ne vozim auto tri dana i ne može da vrti anlaser dovoljno brzo.odem da reklamiram,kažu morate ostaviti akumulator nekoliko dana u servisu.a zamenski ne daju.zahebancija.
                      a u prodavnici gde sam kupio akumulator u kojoj prodaju više marki akumulatora naslagano devet akumulatora za zamenu koji su dobili potvrdu servisa da su neispravni.
                      pogodite koji su?
                      SVI DO JEDNOGA BLACK HORSE.
                      izgleda pošto mnogo izvoze u rusiju za njih glasi-u rusiju kvalitet,u SRBIJU ŠKART!
                      • JAPANX
                        • 10.08.2006
                        • 2159
                        Ako mozete na nadjete akumulatore Yuasa, to je pravi pogodak za kvalitet
                        Sve ostalo se malo malo pa vrati
                          Pre neki dan pođoh po Vartu al' ne beše. Ubedi me čovek da uzmem Tudor High Tech 77Ah. Dal' se zeznuh, videću
                          • alexa05
                            • 23.07.2006
                            • 1777
                            Ne bi trebalo da si se zeznuo
                            • nikaragva
                              • 03.06.2008
                              • 521
                              • B. Palanka
                              Eh izgleda da je akumulator poceo da pokazuje znake umora ove zime, iako je star 'samo' 14 meseci.
                              Mozda je problem taj sto su mi u servisu ispraznili akumulator do kraja. Stajao je tamo od jutra do mraka, kada sam dosao akumulator je bio totalno prazan. Ali totalno. Kada okrenes kljuc ne cuje se ni zuc. Onda smo na kablove upalili i posle toga kao da mi duze malo vergla ujutru, imam utisak kao da nema snage da zavrti
                              • chobo13
                                • 01.05.2009
                                • 1274
                                • pozega,srbija
                                • AUDI,VW
                                koji ti je to servis da ti nisu napunili akumulator,a isti su prethodno ispraznili?
