Koji akumulator da kupim?
  • dejanr
    • 24.06.2008
    • 39
    Re: Koji akumulator?
    Ne radi pretraga foruma a meni je hitno potrebna informacija ako neko zna gde ima da se kupe Topla akumulatori, ko ih uvozi i distribuira? Pre je dobru ponudu imao Reli Auto ali ih vise ne drzi iz nekog razloga.
    Hvala na odgovoru.
    • uglavnom.bezopasni
      - 42 -
      • 03.02.2005
      • 2235
      • Citroen
      Originalno postavljeno od Gavra
      a akumulatori sa gelom su JAKO skupi itesko se nalaze isto kao i Ni-Ch koji traju po 30godina a kostaju kao auto.
      Možda nema po auto radnjama, ali mogu da se kupe i postoje mesta gde moraju da se stave. Pojasni malo ovo za Ni-Ch, nisam čuo za takve.
      btw, olovni hermetički nije isto što i olovni gel, i ako to mnogi prodavci poistovećuju.
      11.04. 0:12 #2
      • markofpi
        • 27.07.2006
        • 1582
        • Bezanijska Kosa
        pa onda nek neko ako zna konacno raazjasni sta sve na trzistu postoji ili nek uzme par renomiranih proizvodjaca (vatra. Energizer, Exide...) pa nek objasni za svaki njihov acu za sta je namenjen i po kojoj tehnologiji radjen!
        • roske
          • 08.03.2007
          • 272
          • Alfa Romeo 145 boxer
          Nisam citao sve samo da se malo nadovezem koji sam ja koristio od 2003 da skoro mesec dana
          kad sam ga kupovao bio je u rangu sa bosovim mislim na cenu u pitanju je mon-bat kazu Americki
          nemam poja prodavci su me ubedili da kupim njega bez odrzavanja je.
          Saranio sam jedne zime alnaser sa njim posto sam samo palio na plin ali on me nikad nije izdao
          • gorky
            • 08.06.2007
            • 860
            • Vojvodina,Kikinda
            mnogo su te slagali prijatelju...
            • Vidan KV
              • 24.10.2007
              • 432
              • Kraljevo
              • vozim onaj koji trenutno ima više goriva
              Možda je neko već pisao ali da napomenem jer mi se u zadnjih sedam dana dva puta desilo da neće da prihvate garanciju na akumulatore iako je (faktički )još uvek važila.....garancija na accu važi dve(ili više) godina ALI SAMO AKO OD TRENUTKA PROIZVODNJE PA DO TRENUTKA PRODAJE AKUMULATORA NIJE PROŠLO VIŠE OD 6(ŠEST) MESECI!........datum proizvodnje je utisnut na "poklopcu" akumulatora u vidu šifre od četri broja od kojih prva dva broja predstavljaju nedelju proizvodnje a druga dva godinu;npr:2209 znači da je proizveden u 22. nedelji 2009.god......prodavci prazne magacine prvo sa akumulatorima koji su pretekli od prošle zime......danas se desilo da je mušterija imala ispravnu garanciju sa sve fiskalnog računa koja je važila do decembra ove godine ali su u prodavnici odbili da zamene akumulator jer je u trenutku kupovine bio više od šest meseci u magacinu.......samo su rekli:"izvinite ali niste pročitali garantni liste".... .....džabe je bilo pozivanje na prava kupaca,inspekciju,bla,bla......pare na sunce(iako je bilo oblačno) i kupi drugi.Inače u pitanju je bio accu Vesna od 45Ah..........pozzzz!
              • Kanarinac
                • 08.10.2004
                • 2870
                • BG,Weedikovac
                ja sam pre dve godine i 2-3 meseca uzeo vartu, i evo sad je aku mrtav.Totalno sam se razocharao.Ispade da traju ko black horse...
                Sad me cheka kupovina novog.Vidim svi hvale exide i energiser.Meni treba 55 ili 60 max.Gde da idem da gledam, tj da imaju obe marke u ponudi, a da ne klepaju po ushima kao shop invest recimo.
                I love my
                • roske
                  • 08.03.2007
                  • 272
                  Originalno postavljeno od gorky
                  Dal su me slagali ili ne dobro me je sluzio a znam neke koji su promenili 2 za to vreme
                  • kuntalo
                    • 02.03.2007
                    • 342
                    • Predgradje
                    Gorky je mislio na poreklo akumulatora. Monbat je bugarska firma, u vlasništvu Prista Oil-a.
                    Ono što je izvesno je da im izvesni deo produkcije ide u vozila armija određenih NATO država: http://www.monbat.com/articles.php?ArticleGroupID=29
                    Takođe, hvale se i proizvodnjom akumulatora za određene tenkove i oklopna vozila ruske armije: http://www.monbat.com/articles.php?ArticleGroupID=17
                    Da li je još neko imao skorija lična iskustva sa ovim proizvođačem?
                    Save the Panda!
                    • roske
                      • 08.03.2007
                      • 272
                      Ma znam.to mi je jos neko rekao sad opet treba da kupim,pa bih uzeo njega opet ne znam da li ga ima u
                      prodaji,videcu
                      • markofpi
                        • 27.07.2006
                        • 1582
                        • Bezanijska Kosa
                        Originalno postavljeno od Kanarinac
                        Exide imas koliko se secam u Lav Autu i to su akumulatori po specijalnim, valjda povoljnim cenama. Nisam siguran ali zovi da proveris. Inace uvoznik Exide-a je firma Andreja iz Temerina.
                        • aivan
                          • 28.02.2006
                          • 247
                          • Bograd, Mirijevo
                          Originalno postavljeno od kuntalo
                          ... Monbat je bugarska firma, u vlasništvu Prista Oil-a.
                          Secam se da sam ranije citao dosta negativnih kritika za Monbat akumulatore, al' opet s druge strane evo licnog iskustva: ja sam ga imao oko 4 godine na kadetu i radio je bez greske, na kraju sam ga preventivno zamenio jer nisam znao koliko je zapravo star (dobio sam ga uz auto svojevremeno).
                          • gorky
                            • 08.06.2007
                            • 860
                            • Vojvodina,Kikinda
                            imam potrebu da napisem nesto jos o akumulatorima.nije od presudnog znacaja ko je proizvodjac akumulatora,mada nije nebitno,tu imate opciju da birate skuplje -jeftinije itd.mnogo je bitnije da odaberete odgovarajucu bateriju za vas auto jer nije nikako sve jedno koja baterija ide u koji auto.imate recimo bosch S3, S4... varta black,blue... da ne nabrajam,svaka baterija ima svoju primenu.trgovci bi vam prodali i svoju zubnu protezu ako ste spremni da je platite,nisu edukovani i prodaju sta stignu,samo da gabaritno pase,cak i ako ne pase razgazice se.moj vam je savet da pre kupovine akumulatora nadjete majstora koji ce vam strucno reci koji akumulator treba da odaberete.Najbitnije od svega je da proverite elektro uredjaje na vozilu pre kupovine batrerije.pre svega cistoca i ispravnost klema ,kablova i spojeva. zatim PUNJENJE sa i bez opterecenja,stanje remenice lezajeva i kaisa na alternatoru.proveriti stanje anlasera... sve su to stvari za koje je potrebno znanje i oprema zato prepustite to majstoru,jer sve ovo malo kosta a puno znaci.kada sve ovo uradite i odete po novi akumulator,obavezno procitajte garantni list i uputstvo za upotrebu,proverite da li je overena garancija i uzmite fiskalni racun.zasto sve ovo pisem,nije sporno da dobijete novi ako akumulator ima fabricku gresku,ali znate kako kod nas ide uglavnom znamo za svoja prava dok su obaveze u drugom planu,kupovinom akumulatora garantni list predstavlja jedan vid ugovora izmedju vas i proizvodjaca,u kojem pise da ce proizvodjac uraditi to i to,ako vi uradite ...cudno je kako svi uglavnom citaju ono prvo,dok ono drugo ostaje u drugom planu i nije bitno.ako je propisano punjenje recimo za black horse 13,8-14,2V onda 13,7V nije dobro punjenje.cim auto nece da pali normalno kriv je akumulator,to sto u autu imamo 2 pojacala za koja bi trebalo da se zakacite na djerdap 2,i sto vam klinac slusa citavu noc muziku sa istih,pa to nema veze...sve ovo gore traje sat vremena,i kosta koliko tura pica,a stedi 100 kila zivaca.nije poenta dobiti ili ne novi akumulator,vec je poenta da se vozite i da nemate problema,nije tesko biti fin,probajte isplatice vam se visestruko
                            • Gavra
                              • 06.03.2008
                              • 2031
                              Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
                              Nema ih u prodaji auto opreme,porucuju se specijalno za agregate velikog kapaciteta.....gabaritno odgovaraju recimo automobilskom od 55Ah ali se prave uglavnom jacine 120Ah(bar koje sam ja video) i imaju struju starta od 1200A Elektrolit se menja na 5 godina i jedan akumulator ima deklarisan vek trajanja od 30godina. Cena se zadnji put kretala oko 30eura po amper satu......
                              A tehnologija je poznata svima iz mobilnih i laptopova(onih starijih bar)...
                              Poslednji nek ugasi svetlo
                                - 42 -
                                • 03.02.2005
                                • 2235
                                • Citroen
                                Ima Ni-Cd i Ni-Mh, ako pričaš o ranijim generacijama mobilnih i računara, i danas imaju svoju primenu i to veoma široku zbog određenih prednosti u odnosu na današnje litijum-jon i polimer baterije... ali sve to kao i taj specijalni akumulator za agregat, nepoznatog tipa nema veze sa ovom temom...
                                Ajde javi koji je to tačno tip o kome pričaš.
                                To što ti spominješ, jako podseća na takozvane stacionarne baterije, ima dora jednu kući...
                                11.04. 0:12 #2
