Audi a6 c5 kako iskljuciti samozakljucavanje centralne brave
  • dandy
    • 09.12.2005
    • 542
    • Bijeljina-Beograd Medakovic
    Mucim se ovih dana sa kodiranje centralne brave, pa bi molio za malu pomoć ljudi dobre volje.
    Naime pomenuti model, iz 98 godine, prilikom otključavanja daljincem, ukoliko nisu otvorena ni jedna vrata, nakon 60 sec se automatski zaključa.
    To mi nije bilo problem, dok nisu došla djecurlija pa se supruzi desilo već par puta da nekako ostane kljuc unutra a auto se zaključa sam od sebe.
    Nema ni jednu grešku na centralnoj preko vcds, a probao sam kodiranje i ima aktivirane samo opcije zatvaranja prozora preko daljinca, i svetlosne znake da je otključan i zaključan. Kod mu je 04672.(ne mogu nigdje da nadjem koji je kod njih fabricki kod, ali ovaj je zbir 64, 512 i 4096, od te tri aktivirane opcije) i kad unesem recimo samo 64, zaključava ali ne blinkaju migavci, ali opet samozakljucavanje, cak i sa 0 unesenim isto zaključava, samo ne radi komanda za prozore i ne blinka.
    Nema central conv, i ne mogu preko toga da deaktiviram automatsko zaključavanje kao kod novijih modela.
    Ne zaključava se u voznji ono kad predje 15tak kmh, nema alarm i sl
    Samo bi izbacio nekako ako moze tu opciju samozakljucavanja, jer moguće da nekad neki prekidac u bravi ne odradi pa ne registruje otvorena vrata, i eto belaja
  • zdushan
    • 21.08.2012
    • 134
    • Toyota Corolla E12 1.6 vvti
    To je tako kod većine modernijih kola. U slučaju da slučajno pritisnes dugme, ako ne udjes u vozilo posle otkljucavanja on sam zakljuca. Korisno.
    E sad, dal moze da se prekodira da to ne radi, verovatno.
    Sent from my SM-A715F using Tapatalk
    http://www.toyotaclub.rs/forum/index.php
    • dandy
      • 09.12.2005
      • 542
      Znam da je kod većine novijih modela ta opcija spakovana u centar conv modul, i moze se deaktivira ti preko njega, ali kod mene nema taj modul i sve ide preko central lock modula.
      Ali kako god ga kodirao, to ostaje nekako aktivno. I jedini je iz audi vw grupacije od 10tak koliko sam ih imao u posjedu da se samozakljucava.
        ovo je ok, programiran je tako da ako si slucajno otkljucao a nisi usao u auto, zakljuca sve i cao. Ne znam da li to može da se isključi.
        ako se zakljuca sam i posle otvaranja vrata, znaci da auto ne detektuje da su vrata otvarana. Udjes u auto, otvaras jedna po jedna vrata i gledas svetlo na plafonu, kod kojih vrata se ne upali, tu je negde problem.
          I milim da je gepek izuzet iz ovoga. Dodjes do auta, otkljucas, uzmes nesto iz gepeka, zatvoris i sam se ce zakljucati posle minut.
