Sve o anlaserima!!!
  • goran1981
    • 23.11.2009
    • 40
    • srbija
    Re: Sve o anlaserima!!!
    Audi 80 1.6 td 1990g alnaser ima caure koje lice na iglicasti lezaj zanima me dali umesto toga mogu da se stave obicne caure da napomenem da je u pitanju "planetarac" i zanima me dali mogu i na drugim alnaserima stavljaju obicne caure
    • prolupator
      • 02.09.2005
      • 3968
      Mogu, ali će teže raditi i manje trajati.
      prolupator.mojblog.rs
      • Zoran021
        • 03.01.2016
        • 7
        • Citroen C3 1.4 hdi
        Evo i ja da se javim.Jutros sam probao da upalim auto i on ni da okrene. Samo tk-tk-tk i pale se i gase lamice na tabli.Pogledam ispod haube i vidim da se anlaser jedva pokreće.Akumulator je nov ,kupio sam ga pre par meseci.Imam Citroen C3 1.4 HDI. Neko kaže da se akumulator ispraznio preko noći,a neko kaže da je moguće i anlaser.
          U pravu je i prvi i drugi neko...
          • Zoran021
            • 03.01.2016
            • 7
            Ono jeste da je povezano.Samo šta je preče?
              akumulator.
              kad je tako prazan,moras sto pre da ga punis. jer se olovni akumulatori nepovratno ostecuju ako stoje prazni.
                Najverovatnije. Ako ništa drugo lakše je proveriti (ne treba majstor samo drugi akumulator, to se da pozajmiti makar u popodnevnim satima za probu).
                Olovni (ali još više npr. litijumski (obično imaju zaštitu zbog toga)) akumulatori se nepovratno i brzo oštete ako stoje prazni (verovatno nije ispod 10,5V pa par dana na hladnom i nije opasno ali što pre dopuniš to će duže trajati, inače ni garanciju neće sastaviti, a dobijanje iste može da košta (vremena i živaca)).
                • Zoran021
                  • 03.01.2016
                  • 7
                  Sutra kupujem punjač pa ću ga napunim.Uostalom,on uvek može zatrebati kad je ovakva situacija. Imam Varta 12V 54 Ah Blue Dinamic.
                  • Misha
                    • 22.10.2004
                    • 117
                    Zvuk koji se cuje odmah po startovanju motora, iskljucivo kad je hladan, kad se motor ugreje nema ga. Predpostavljam da je anlaser? Auto je punto classic.
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                      moguce da se smorila opruga u automatu anlasera.
                      • Misha
                        • 22.10.2004
                        • 117
                        Smorila se od hladmoce? Posle voznje kad je sve zagrejano, nema tog zvuka, normalno pali.
                          neznam,ona treba brzo da odzupci anlaser,kad otpustis kljuc na kontakt bravi.
                          ovo ti je samo jedna od ideja.
