Opel Astra H airbag
  • antoniki
    • 25.10.2006
    • 42
    • Pančevo
    Opel Astra H airbag
    Pozdrav! U pitanju je Opel Astra H 1.7 dtci, 2005. Kada ukljucim kontakt ne svetli lampica od airbag-a a lampica na prkidacu grejaca zadnjeg stakla svetli. Upalim auto, lampica airbag-a svetli ali ne punim intenzitetom, vec samo tinja a lampica prekidaca grejaca i dalje svetli. Ima li neko ovakvo iskustvo, i kakva je uopste veza imedju ove dve stvari, obzirom da su se oba problema javila u istom trenutku. Bilo kakav komentar bi dobro dosao. Hvala!
    • 3173
    Najverovatnije masa negde gubi kontakt.
    • antoniki
      • 25.10.2006
      • 42
      • Pančevo
      Hvala serGio na odgovoru. Ako je masa u pitanju onda neka mi je Bog u pomoci jer to treba pronaci. Ako resim javljam se, ako se ne javim , odustao sam.
      • antoniki
        • 25.10.2006
        • 42
        • Pančevo
        Resen problem!
        U kutiji osiguraca koja se nalazi u gepeku, osigurac od 5A mora biti utaknut na broj 18 a ne na broj 17, kako je bilo kod mene. Cim sam ga sa 17 stavio na 18 sve je proradilo kako treba. Moguce je da je kutija osiguraca iz nekog razloga menjana a ne odgovara ovom autu ili se neko malo igrao pa zaigrao.
