Automatsko paljenje svetala Fiat Idea -kako ga isključiti?
    Da, gori mi sve kada je ručica na nultom položaju. Gore i oborena, pozicije i tabla. Takođe ista situacija je i kada se ablender raskači. Migavci, duga svetla, brisači prednji i zadnji, podešavanje brzine brisača i ostalo, sve radi preko ablendera normalno.
    Npr kod punta svetla ne idu preko bodija. Postoji i mogućnost da se body zaobiđe, odnosno da se pobuda koja ide ka bodiju preseče, da se ubaci, dodatni osigurač i rele i da sve radi preko ručice, odnosno da se body izbaci iz kombinacije. To je najbrže rešenje i najjeftinije rešenje.
    E sad voleo bih da to bude po ps-u.
    Elem, sad sam se čuo sa još jednim majstorom koji radi fiate, kaže ručica ispravna 100 %, do bodija je, odnosno relej na bodiju.
    Setim se punta i releja na servu koji su pravili problem (oba su koštala oko 500 din). A kako na bodiju ima više releja, pa da u budućnosti ne razmišljam koji će da crkne, najradije bi da ih sve zamenim.
    Još ću malo da se informišem pre nego što donesem odluku.
      pa da,ako ti svetle i bez rucice ,onda nije do rucice. ali nije cest kvar,to sto se tebi desava. iskopace ga neki Laki,valjda
        Problem rešen
        Problem rešen.
        U pitanju je bio kvar na ablenderu, odnosno prsten za paljenje i gašenje svetala. Pojavila se jedna idea na otpadu kojoj radi paljenje i gašenje svetala, najavim se da ću doći da ga testiram. Kući poskidam plastike oko volana tako da na licu mesta mogu da ubodem drugi ablender. Ubodem i za divno čudo radi
        Cena ablendera 3000 din.
        Zahvaljujem se članu @macaneli@ koji je guglao po "talijanskim" forumima i našao da se žale na ablender a ne na body. Zato nisam ništa preduzimao vezano za body dok ne testiram drugi ablender.
        Ostaje mi samo da montiram.
          Upornost je čudo
          • Reljavi
            • 03.11.2019
            • 3
            • Bačka Palanka
            • Lancia Musa
            Originalno postavljeno od slobodank
            Problem rešen.
            Pozdrav, i kod mene se pojavio isti problem. Interesuje me samo jedno, da li se menjao samo ručicu za svetla ili je ipak morao ići komplet sa ručicom za brisače?
