Stradanje elektronike prilikom paljenja prespajanjem.
  • sasa198
    • 13.01.2016
    • 29
    • audi a2
    Moze li mi neko reci ukoliko se prespaja akumulatora (koji je 99% ispraznjen, ostala upaljena svetla par dana), u pitanju su benzinici, moze li s obzirom da je donor auto bez kompijutera da upropasti kompijuter ili napravi neka ostecenja na autu sa kompijuterom.
    Kako se povezuju ovi sa kompijuterom, nasao sam neka uputstva, da kada se povezu kablovi negde pise da treba da donor turnira dok ovaj drugi pali , negde ne vec samo da radi motor, negde stoji da onaj koji prima struju treba po paljenju odmah da upali potrosace, negde stoji da prvo donor radi 5 min , pa tek onda da se vergla motor auta koji je primalac.Sve ovo da bi se izbegli kvarovi na elektronici.
    Mene zanima ukolko se tako upali auto recimo ode akumulator, donor tornira na 3000 obrtaja , ne upale se potrosaci odmah nakon paljenja motora (svetla, klima... )..oba akumulatroa su oko 500a, mogu li se javiti kvarovi na elektronici koji mogu biti vidljivi nekad kasnije (ne odmah, auto za sada radi dobro ne pokazuje neki problem sa kompijuterom), zbog posledica ovakvog paljenja. Sve ovo sto sam opisao sam imao pre desetak dana, pa citajuci po netu vidim da ima tu dosta zavrzlama oko potenicjalnih problema sa ECU.
    Mada mogo bi neko da kaze strucnije koliko je ovo pouzdano i da li treba izbegavati da se pale automobili ako donor i onaj ko preuzima struju imaju kompijuter.
    Mozda je pouzdanije da se ovi sa komp. pale preko nekog juga, golfa....
    • 3667
    Iskreno, kad je 99% ispražnjen akumulator ne treba ni startovati prespajanjem (moj lični stav). Prvo što možda i "neće da može" a sigurno neće da može ako je napon akumulatora ispod 10,5V naročito ako su kablovi malog preseka (što je pravilo, na žalost).
    Procedura paljenja:
    Sve o akumulatorima,sulfatizacija,desulfatizacija i popravka akumulatora ,šeme punjača,VRLA akumulatori,elektrolit,kleme,korozija ploča,AGM
    (naglašeno tamo ali da dodatno naglasim: ne vezuje se "negativan kabl" na negativan pol akumulatora! (pobogu), već na isključivo za ŠASIJU automobila)
    • ragazzoni
      • 24.02.2009
      • 774
      • Obrenovac i okolina
      • Opel Omega 2.0i-16v
      Prespojiti kablovima sa donora, startovati donora10-15min da se dopuni ispražnjen akomulator, ugasiti donora OBAVEZNO, startovati prespojenog.
      NIKADA ne startovati kada donor radi, povlači veliku struju i strada alternator na donoru. Jednom za svagda, neko se i provuče bez kvara, ali to je lutrija.
      Da li je i šta stradalo od elektronike, to je diskutabilno, računari ne rade ispod 10.5v, neki, postoje izvesne zaštite i sl. Najbitnije je da nema naglih strujnih udara, punjenja bez otkačinjanja klema ispravljačima sa polu ispravljenom sinusoidom, promene polariteta akomulatora i sl. Kod Opela recimo po pravilu strada prvo protokomer. Pažljivo sve to raditi, jer da ne bi bilo malo sexa za mnogo para!
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        Upalio neznam koliko auta preko kablova sa mog auta koji poseduje divan somborski akumulator star 7 godina i nikada nista. Toliko o tome.
        • ragazzoni
          • 24.02.2009
          • 774
          Samo napred srećno! Naročito to radite sa Punta.
            Slična stvar. Malo me sada naplašiste. Palio totalno mrtav aku više puta i nikad ništa. Čak imam i pomalo neobjašnjive stvari. Aku potpuno mrtav, zaboravljena sva 4 više sati dok relej ne zalepi i izvuče ga do kome, nema ni za tinjanje dioda na instrument tabli ni unutrašnjeg svetla od 5w, ono za djubre što se kaže. Mislim da sam čak jednom i merio pao na 6V. Zakačim se na donora ne više od 1 minuta i kresnem ko iz *ičke. Posle minut mogu da ugasim auto i kresnem sam dizela bez donora. I to mi se desilo 3 puta u mesec dana, tenkre. I evo ga radi hebo ga mačak, nije mi jasno kako se probudi iz kliničke smrti tako brzo kao da ništa nije bilo.
            PS:expendable....minus štipaljka ide na šasiju od donora ili primaoca infuzije?
              Od kad su poceli minusi redovno puntom palimo ferciku*
              I to ono, daj gas, ajd sad, gas gas...
              Ne osporavam da ne treba tako ali cenim da 99% ljudi radi tako.
              *imt 533
              • cikabosko
                • 13.11.2008
                • 146
                • Novi Beograd
                E sad ono što za sve ove godine bavljenja strujom i mehanikom, nisam video da je neko ispravno uradio.
                Negativan kabl na dobar akumulator pa na...
                Ne, ne, ne!!!
                Ne na negativnu klema lošeg akumulatora.
                Već na šasiju, blok motora automobila kome je potreban pomoć.
                Aaa?
                Ogroman znak pitanja iznad glave.
                Ovo zbog toga što se pri stratovanju može desiti da se izazovu varnice (ne mora) ako klješta kablova imaju loš kontak (korozija, slaba opruga na samim klještima). A pri startovanju dolazi do povlačenja ogromne struje i do hemijske reakcije unutar akumulatora. Pošto NIJEDAN olovni akumulatornije hermetički zatvoren, napolje izlaze vodonik i kiseonik. Oni su u zajedničkoj kombinaci VEOMA EKSPLOZIVNI. To za one "inteligentne" što upaljačem proveravaju kako se puni akumulator, da li svaka ćelija ima normalno punjenje. Strava!!! Hičkok!!! Takvima je dosadio život.
                Ta kombinacija se zove "praskavi gas". Da se ne bi izazivala sudbina, negativni kabl prikopčati na blok motora vodeći računa da je to mesto priključenja čisto od korozije, blata, ulja, masti. Jer ako nije slaba vajda od startovanja. Pa u svakom slučaju onaj debeli kabl sa minus kleme akumulatora ide na šasiju kola. Na isto mu dodje.
                  Originalno postavljeno od ragazzoni
                  Po meni ovo je malo preuveličano, ali verovatno po propisu. Velika struja zavisi od promera kabla. Ne dešava se poseban udar na alternator, već na akumulator donora, a alternator pegla koliko može. Gora situacija je kada koristimo vozilo sa praznim accu i popalimo sve žive potrošače. Accu, pogotovo olovni, uvek pegla takve situacije.
                  Opet, sve zavisi od veličine accu kod oba vozila, stanja accu kod oba vozila, potrebne struje kod vozila kome je accu ispražnjen, veličine alternatora kod donora i najvažnije preseka kabla.
                  • ragazzoni
                    • 24.02.2009
                    • 774
                    Šta radi alternator od 100A, kad napon u sistemu zbog praznog akomulatora i verglanja padne na recimo 10V,a alnaser na infuziji vuče 150A ne teži li alternator da napon podigne na 14.5v, i to u prvom stepenu regulacije, znači na maksimumu A, a ako još verglanje traje i traje......? Ljudi, savet je dobronameran, a vi kako hoćete. Da ste se nagledali izletelih kriški statora, izgorelih rotora i reglera.......
                      Slažem se sa tobom, ali tu je accu donora, na to zaboravljaš. Pa on će trpeti taj udar. Normalno, potpuno je nelogično ako je donor Punto sa 45 Ah, 350A accu, a pokušavamo da upalimo neki 3.0 dizel i to na minus 15.
                      U svakom slučaju ponavljam: Opet, sve zavisi od veličine accu kod oba vozila, stanja accu kod oba vozila, potrebne struje kod vozila kome je accu ispražnjen, veličine alternatora kod donora i najvažnije preseka kabla.
                        a treba i majstori da zarade koji dinar.
                        • nikaragva
                          • 03.06.2008
                          • 521
                          • B. Palanka
                          • Opel Astra h 1.9CDTI 16V
                          Imao sam u svojoj vozackoj karijeri spaljivanje rotora anlasera i crkavanje diodne ploce na alternatoru.
                          Cesto sam pre toga palio kolegu na kablove ujutru pre posla, dok nije konacno dobio drugi akumulator, drndali ga u servisu za reklamaciju.
                          Nije odmah crklo, na paljenju.
                          Nego sam otisao 500km od kuce i skontao da nece da zavergla. Upalio na guranje, dosao kuci, sprzen rotor.
                          Posle se upalila lampica punjenja, epilog otisla diodna ploca.
                          Inace trebala su mi dva akumulatora puna, napunjena kucnim punjacem, da bez punjenja predjem oko 40-50km do majstora
                          Akumulator jedan 60Ah, drugi 65 ili 70, ne secam se. Fabricki ide 60Ah.
                            • 3667
                            Eon je (naravno) u pravu, ALI Ragazzoni je naveo sigurnosno pravilo.
                            Recimo da ako niste sigurni onda NE ... ili bolje rečeno - za uspešno startovanje je potrebno zadovoljiti minimum uslova (u "51%" (recimo 60-80%) slučajeva oni nisu ispunjeni, pa je Ragazzonijevo pravilo dobra opomena).
                            • ragazzoni
                              • 24.02.2009
                              • 774
                              Originalno postavljeno od Eon
                              Upravo to i pričamo, sve vreme, gotovo identično. Ima ljudi koji drhte kad kako tako to rade, nisu iz tog sveta, a praksaje pokazala da je najčešće jedan akomulator izverglan do daske.
