Jacina kablova za prespajanje akumulatora
  • Keketarac
    • 01.09.2007
    • 588
    • Seat Ibiza 1.2 TSI
    Ja sam imao te "400A made in PRC" kablove koji su prakticno bili neupotrebljivi. Ni jedan auto nije mogao da upali na njih.
    Onda sam otisao i kupio bakarne kablove od 25mm2.
    Na slikama PRC kabel crvene boje. Ukupna debljina kablova je ista. Sadrzaj razlicit.
    Razlika u tezini nebo i zemlja. Novi su bar 5x tezi, ako ne i vise.
    • ragazzoni
      • 24.02.2009
      • 774
      • Obrenovac i okolina
      • Opel Omega 2.0i-16v
      Kako kome, ja ebem 5 minuta pa ko se snaš'o, snaš'o se...
      Ja to radim znatno duže, 8-9 minuta, ako krene nešto brže, prebacim mozak u SAFE, SLOW mod, setim se nekog tužnog dogadjaja, neke sahrane, pa odem i na 12min. sa debljinom izlazim na kraj tako što presavijem, pa dupliram alat.
        Doca je prvi slikao stanje stvari. Dakle 400A PRC je možda 4mm2 (možda i max.), "name" "400A" je (eventualno) 10, a ono je kabl (25mm2). Taj je za bilo koje putničko vozilo dobar (i za dizel motore od 3 litra, praktično i za većinu kombi vozila). Proverih, po (pomenutom) DIN standardu, min. (uopšte) je 16mm2.
        Samo tako možete upaliti automobil, ostalo je PRC.
        Kad smo već kod PRC-a, omladinci, omladinci ... oslabio kabl za (pre)spajanje?! Ne daj te se ljudi, daleko je penzija!
          To pričam, napravile pederčine plastiku od 10mm prečnika a unutra 4 licne, najgori što sam video, oni bolji imaju i 6... Kad kupiš na pijaci, ko te džebe nisi trebao ali to isto prodaju i po radnjama...
          Originalno postavljeno od Keketarac
          • ragazzoni
            • 24.02.2009
            • 774
            PRC FEDER ili ti opruga!
              Najbolji izbor je presek instalacionog kabla koji vodi od accu vozila. I podsećam još jednom, pored kabla je bitan i sistem kačenja, štipaljke i slično. Jer kablovi su onih specifikacija kao i najslabija tačka od jednog do drugog accu. Spoj kabl i štipaljka, kao i sama štipaljka.
                Baš tako!
