Opel Astra - alarm
  • antoniki
    • 25.10.2006
    • 42
    • Pančevo
    Opel Astra - alarm
    Pozdrav,
    na Opel Astri F, 1.4, 1998, benzin - plin (naknadno ugrađen), alarm se iz čista mira aktivirao i nikako ne moze da se isključi. Auto sada pali na plin ali na benzin ne može da upali. U istom trenutku je počela da trepti mil lampica. Da auto ne bi pravio buku raskačeni su džekovi sa alarma, tako da se pali i vozi na plin bez problema. Pretpostavljam da auto ne pali na benzin zbog alarma, a ne zbog nekog kvara u motoru i ECU registruje grešku koju prikazuje mil lampica. Interesuje me da li se slažete sa mojom pretpostavkom i na koji način odtrediti kod greške pomoću mil lampice? Alarm je Viper 300 esp.
  • antoniki
    • 25.10.2006
    • 42
    • Pančevo
    Pozdrav. Problem je resen ali malo kasnim sa objasnjenjem.
    Ne mogu da verujem da su se u isto vreme desile tri stvari. Alarm koji je prekidao dovod struje na relej pumpe za gorivo je definitivno crkao. Njega sam izbacio iz upotrebe i povezao instalaciju onako kako je bila pre ugradnje alarma. Auto i dalje nije palio. Problem mi je predstavljalo i to sto je pumpa cas radila cas ne. Zvuk pumpe je toliko slab, da covek mora da se skoncentrise da bi ga cuo. Kada god bi slusao pumpa bi radila, a vec u sledecem trenutku ne. Relej pumpe za gorivo je malo ukljucivao a malo ne. Promenjen je relej, ali auto i dalje ne pali. Protumacio sam da je 85 treptaja mil lampice greska na imobilajzeru i zatrazio od vlasnika rezervni kljuc. Auto je odmah upalio. Tek posle svog tog mucenja vlasnik mi kaze da mu je kljuc pao na beton i sav se rasturio, ali ga je odmah sastavio. Od tada mu auto ne pali, ukljucio se alarm i sve ostalo. Kad sam otvorio oblogu kljuca video sam da nema chipa. Covek je sve lepo vratio samo ne ono najvaznije.
      Bitno je da si rešio problem ali možda alarm nije crkao mada veoma često pravi probleme sa paljenjem...
      • b_samardzic
        • 1557
        A na plin si vozio bez problema iako nema cipa u kljucu?
