fiat punto 2 1,2 8v P0141
    fiat punto 2 1,2 8v upalio chek engine lampicu,par puta se ugasila ali se uvek vrati i sija konstantno. ocitan kod p0141. pomocu elm327 i torque programa. auto normalno pali i ide,e sad to mu dodje da je otisao grejac na lambda sondi 2 ( posle katalizatora)
    jel vredi nesto da se bajam,ili mora odma nova sonda?
    ako zna neko negde,gde ima najpovoljnije da se kupi.
  • kalimero1
    • 01.11.2010
    • 318
    • zagreb
    • c5
    provjeri si osiguraće i konektor,koliko se sječam to je sonda sa 4 žice
    dvije bijele su grijać a crna impuls koji možeš za silu isprobat sa dobrim unimerom
    ako nemaš osciloskop.
      • 1411
      Ako te zanimaju polovne mogu ti poslati br u pp. A možeš i novu pravu ili kinesku...
        posalji na pp, nema tu filozofije mora da se menja. jedino ako je do loseg goriva, a i dugo ga nisam vozio brzo van grada. mozda bi nekoliko 10ina kilometra na auto-putu pri 140 kmh, ozivelo sondu.
        • Delkan
          • 14.06.2005
          • 831
          • 60 km From BG,West
          Mozes lako proveriti otpor unimerom,pa videti da li je grejac na sondi riknuo. Obe sonde dobijaju napajanje za grejace sa istog izvora (to je verovatno u redu),pa ti ostaje da proveris deo instalacije od sonde do ECU-a za slucaj da grejac bude u redu prilikom njegove provere.
            promenio danas sondu ,stavio polovnu 10 evra,proverio staru,nije imala uopste otpor na grejacu (pregoreo) , obrisao gresku sa elm327 bt , otpratio rad sondi na torque app , i sve radi OK . inace otpor an grejacu sonde treba da bude oko 10 oma ( ne menjati unapred sondu dok se ne proveri ) da se ne bacaju pare.
