ac klima i ventilacija pezo 307
  • manastiriste
    • 21.10.2010
    • 36
    • Beograd, Novi Beograd
    sad sam u rebusu, ne znam da li ima dve ili tri. nasao sam dva kucista, stoje paralelno u nekom centralnom delu, izmedju ona dva kruga za koje su sajle zakacene. Mora da ponovo otvorim i daprobram da nadjem i trecu sijalicu.
    • manastiriste
      • 21.10.2010
      • 36
      Po ovoj slici, rekao bih da ima samo dve sijalice. Provericu sutra da li mi obe ove svetle.
        Ako već skineš probaj da osvetliš sa nekom manjom bater lampom ili sijalicom svejedno. Možda je neka pregrada unutra otpala pa se slabije provodi svetlo da prstena.
        • manastiriste
          • 21.10.2010
          • 36
          Hvala na savetu Dora. Jedva sam odsrafio prosli put ova kucista i ponovo zasrafio sa novim sijalicama. Jagodice su me dva dana bolele na prstima. Drago mi je da kao laik, ipak mogu bar nesto da sredim na kolima
            Nekad nije lako biti umetnik
            Ja kad sam sve znao, mislio sam da tu postoje sijalice raznih boja i da ih ima dva ziliona dok nisam prvi sat rastavio i video da ima par komada a pregrada raznih boja zilion... Kad neka ispadne dobiješ odvratno belo svetlo u oči... Ovo ne može da ispadne jer je tako oslikano an plastici ali može nešto unutra da se desi pa svetlost ne dopire do te strane. Očigledno ima samo dve a sumnjam da ne bi video treću kad si video kako izgleda prva
            • manastiriste
              • 21.10.2010
              • 36
              sutra otvaram i pokusasu da prosvetlim baterijskom lampom nekako. Mada, nesto sumnjam, jedva sam zavrnuo jedno kuciste, moguce da nisam dobro ubacio ovu desno sijalicu. evo kako trenutno "sija"
              • b_samardzic
                • 1557
                Leva radi desna ne radi. Ti napravi nauku od toga!
                A sto rukama pa mozas i lkestima lagano.
                • manastiriste
                  • 21.10.2010
                  • 36
                  Nezgodno mi da pridjem, jer ja samo u onoj rupi oborim ovu kutiju. Ne bih da je sve raskacinjem i izvlacim spolja, jer mi frka, da li cu znati da je vratim posle. Nisam bas iz majstorske branse. Sada kada gledam, definitivno da desna sijalica ne radi, iako sam novu stavio. Mozda nisam dobro zavrnuo kucista. Sutra ujutru cu da proverim.
                  • manastiriste
                    • 21.10.2010
                    • 36
                    Ipak prosli put nisam dobro namestio drugu, desnu sijalicu. sada sve radi.
