imam problem kod lagune kod palenja cuje se samo jedno cak. mjenjao akumulator opet isto. upalim na guranje posle toga pali normalno neko vrjeme . molim ako je neko imao ovakav problem da pomogne. unapred hvala
Anlaser Laguna
Koje godište je laguna i tip elektropokretača?
Proveri, da li ima dobru masu (pritegnuti šrafovi) i debeli kabal +12V sa accu. Zna da oksidiše papučica (buksna), podloška, matica, pa i sam šraf. Očistiti i pritegnuti, jer zna da popusti usled vibracija. Isti kabal, proveriti, kakvo je stanje na klemi accu. Oksidisani kontakti, predstavljaju veliki otpor i smanjuju struju, pa je otežan, ili onemogućen start motora. Najveći potrošač na vozilu, starter traži (vuče) veliku struju! Ako to ne reši problem, sledi rasturanje anlasera i njegova revizija.
