Centralna brava Ford Mondeo MK1
  • kan
    • 09.05.2014
    • 8
    • Gradiska
    • Ford Mondeo 1.8 16v
    Prije nekog vremena prestala mi je raditi centralna brava na Mondeu. Gledao sam po netu (našao sam slike da je iznad ECU ali nema je tu niti kod osiguraca u kabini) i nisam pronašao gdje se nalazi elektronika ili releji za centralnu. Samo da napomenem da je kod mene samo centalna bez alarma i daljinskog zakljucavanja.
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Koje godište i tip? Proveriti, da li dolazi napon na bravicu vozačevih vrata. Moguć prekid u ožičenju, konektori, prekidač bravice, relej(i), osigurač, gubitak mase (-)...
    • kan
      • 09.05.2014
      • 8
      • Gradiska
      Ford Mondeo 1,8 16v benzinac g.p. 1996. Koliko sam mjerio na konektorim koji dolaze do motora na vratima ima napona ali mi se čini da je niži od 12V. U samom sklopu imaju dvije diode (ispravne) i motor koji pokreće mehanizam. Gledao sam i u vratima do vozač ima jedan relej ali je za podizače stakla.
      • vladaomega
        • 11.10.2010
        • 484
        mozda nemas dobru masu .proveri snop zica od vrata prema stubu vrata
        • kan
          • 09.05.2014
          • 8
          • Gradiska
          Originalno postavljeno od vladaomega
          Pronašao sam i taj predlog na internetu i razvalio sve tapacirunge, vadio sic, ali žice su sve ok. Tražim elektroniku centralne brave pa ako je do nje da sve zamjenim sa drugom.
          • vladaomega
            • 11.10.2010
            • 484
            nema posebnu elektroniku centralne brave vec GEM modul,general electric module koji se nalazi kod ecu motora na desnoj straini ispod kasete,crne boje plastika
            • kan
              • 09.05.2014
              • 8
              • Gradiska
              Ako misliš na ovo pod "B" ja tog nemam, niti imam nekih dodatnih žica da idu oko ECU motora.
