Pomoc u vezi modula za prozore
  • Doktor
    • 25.05.2008
    • 46
    Imam ovaj Modul SELECO AUTRONICA za podizanje auto stakala, da li neko ima semu povezivanja? posto je nema u kutiji.
    HVALA
  • clico
    • 05.05.2014
    • 161
    • petrovac
    • Opel
    Ugradjivao sam razne module za podizanje stakla.. Daj nam malo opseznije Info kao; Alarm (dali zels da pri zakjlucavanju Automatski podigne stakla) koji tip. Ili bi hteo na fabrickom mada vecina Auta ima tu opciju tipa WV Reno i dr.U koji Auto konkretno ga zelis ugraditi. Aza ovaj Modul daj malo Gogle ili vec postavi jos neki podatak da bi ga nasao???
    • Doktor
      • 25.05.2008
      • 46
      Imam alfu 147 i ovaj alarm inace ovo sam uzeo samo da mi se prozor kad zakljucam sam zatvori i kad duze drzim otkljucavanje otvori
      • clico
        • 05.05.2014
        • 161
        • petrovac
        • Opel
        Sa ovim Alarmom mocices da odradis Zatvaranje prozora ali otvaranje ???? evo ti manuali...http://www.omegarep.com/All-PDF-File...ch%20sheet.pdf i http://www.caralarm.com/manuals/Exca...L-1810-EDP.pdf a za ovaj modul za podizanje cini mi se da je slican kao i SPY...
        • Doktor
          • 25.05.2008
          • 46
          Originalno postavljeno od clico
          Ako treba plocu da slikam jer nista nema kutiji
          • clico
            • 05.05.2014
            • 161
            • petrovac
            • Opel
            Slikaj i postavi da resimo tu Kosku...
            • Doktor
              • 25.05.2008
              • 46
              • clico
                • 05.05.2014
                • 161
                • petrovac
                • Opel
                Kolega ovaj modul sa tvojih fotosa je predvidjen za druge alarme ali mozes da ugradis od SPY-a oznaka mu je LW 058 i predvidjen je za dva i cetiri prozora sutra cu da ti skeniram semu povezivanja i posaljem sa uputstvom za montazu jer mi trenutno nije skener pri ruci. Proveren je do sada sam ih ugradio preko dvadeset a i na Excaliburu imas i aktivacioni inpuls kada zadrzis ARMS taster a ima i faziranja dali ce inpuls biti sa + ili - alarma. Ova oznaka sa ploce modula RPC 60.3185.000 je za druge sisteme Fabrickih Alarma i iskljucivo za Italy trziste prekonplikovan je zato ugradi ovaj od SPY LW 058 i ima da radi bez problema (provereno) Skeniram pa postavim.Pozdrav Clico...
                • Doktor
                  • 25.05.2008
                  • 46
                  Hvala drug
