Led sijalice i sledece desavanje!
  • zoki becejac
    • 01.04.2008
    • 89
    • niš
    Posto sam pronasao kod nas na a.pijaci led sijalice konkretno za osvetljenje zadnjih tablica izpazario sam iste i postavio na Golfu 4 2001 benzin umesto fabrickih sijalica-sve radi ali mi se sledece desava;
    Auto ima alarm i na svaku komandu alarma odradi i sistem 4 zmigavca,u slucaju da mi je i pozicija ukljucena prilikom jednokratnog blinkanja 4 zmigavca blinkanje se prenosi i na led sijalice dok sa fabrickim sijalicama tog prenosa nema (BLINKANJE PREDSTAVLJA OPOMENU DA ALARM NIJE NAORUZAN I PONAVLJA SE NEKOLIKO PUTA),molio bih za misljenje onih koji su se malo vise zanimali sa istim pozdrav!
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Ako ti funkcioniše ispravno, za šta je namenjena - osvetlenje tablica - nema problema! Blinkanje dolazi, jer se radi o diodi, pa usled interferencije, dolazi do izvesne promene napona, što dioda pokazuje treptanjem.
    Razlika između obične sijalice sa užarenim vlaknom i LED je u tome, što ova, kao svaka dioda ima anodu i katodu, mora biti pravilno napajana (polarizacija), da bi radila.
    Inače i VW je odavno počeo sa ugradnjom L(ight)E(lectrical)D(iode), samo ne znam, da li u standardnoj opremi.
    Xtralights - Product Search Results
    • zoki becejac
      • 01.04.2008
      • 89
      • niš
      Zahvaljujem na iscrpnom odgovoru i posle njega cu slobodno vratite te diode jer stvarno bolje izgleda a i manje se greje kako sam cuo,ovako sa nedovoljno znanja i plaseci se da ne izazovem neki kvar preventivno sam skinuo,pozdrav
      • mupe
        • 05.10.2006
        • 822
        • bg
        • Laguna 3 GT 2.0T 205
        Sve ok, samo LED = light emitting diode.
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          Originalno postavljeno od mupe
          I Profesorima se to dešava, kad uđu u godine!
          Hvala mupe! Još, dok sam pisao, nešto mi je bilo čudno, jer sam hteo, da napišem - da emituje svetlost! Otud i naziv: svetleća dioda.
          Bitno, da smo se razumeli.
