Reno Kangu 1.2 8 ventila sema kompjutera
  • rekordan
    • 99
    Kupio sam navedeno vozilo, koje je imalo peh da je gorelo u motornom prostoru, tako da imam kompjutersku instalaciju prilicno spaljenu u odredjenim delovima. Posle prilicnog broja pokusaja da nadjem drugu i ispravnu, na kraju cu morati da zakrpim postojecu. E sad tu mi se javlja problem, jer nikako ne mogu da nadjem semu izlaza motornog ECU.
    Inace ECU je Siemens Sirius 32 N, a ako nesto znace ostali brojevi, oni su S1 10130116 C, 8200111736, pa ima i 3200C44437.
    Kada bi se mi manje plašili ne bi nas, tako bolno,"jašili" !!!
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Ima u autodati, 8 verzija tog motora. Napišeš oznaku motora, ili bar godište i snagu. Komplikovano je za postaviti, skini autodatu pa instaliraj. Jesi li probao sa googlom, "pin data sirius 32 kango" ?
    • rekordan
      • 99
      U Autodati 3.38 koju ja imam, ima za 1.4 16 ventila, ali nije isti raspored pinova kao za 1.2 8 ventila.
      Izvinjavam se sto nisam dao bas kompletne podatke o vozilu pa ispravljam.
      Reno Kangu, 2001. god, oznaka motora D7FG726F, kubika 1149,KW 43. Ima klimu.
      Trazio na Tolerance dati, Vivid Workshop dati, internetu po raznim sajtovima, ali se nijedna ne uklapa sa ozicenjem koje imam na konektoru.
      • comi 1342
        • 28.09.2005
        • 1132
        • Audi A5 40 gtron
        Baš u toj autodati, 1.2 8v ima raspored pinova za Sirius 32 na D7F 722 motoru. Ti tražiš šta je na kojem pinu od senzora, ili koja boja žice treba da bude ?
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          • Renault megan II res
          Imam raspored pinova za D7F 710 Kangoo (XCO) 1.2
          • rekordan
            • 99
            Taj je sa 2 reda pinova, ukupno 55 i on je polusekvent.
            Moj je sa 3 reda pinova, podeljenih u dva konektora, ukupno 90 i pun sekvent.
            Dodajem sliku. Nije bas neka ali se vidi.
            Najpribliznije pinove sam nasao na modelu Reno Clio 1.4 16 ventila motor K4J712, ali kad uporedim sa izlazima na konektoru, nesto se uklapa a nesto ne.
            • comi 1342
              • 28.09.2005
              • 1132
              • Audi A5 40 gtron
              726 ima kod klija motor, ali je Sagem-Mareli ECU...
              Ima kod Rusa na trorentima, potraži
              Renault Kangoo Wiring Diagrams (ISO-образы на все модели Kangoo)
              • rekordan
                • 99
                Nisam seo uz komojuter 3 dana, ali i sada nije kasno da se zahvalim. Malo slozeno za moje znanje, ali snaci cu se.
