Cudan problem sa bravom gepeka
  • filipenko
    • 27.10.2013
    • 12
    • Alfa 147 jtd
    U pitanju je Alfa 147 1.9JTD. Ovo se desava SAMO kad je hladno!
    Dakle, cim T padne na <10-15C desava se da nece da otvori gepek na komandu kljuca (samo blinknu migavci ali ne odbravi) a otvori ga automatski cim otvorim neka vrata. Dakle, ne otvaram gepek, vec otkljucam centralnu i kad otvorim vrata recimo prednja on izbaci i zadnji gepek u istom momentu (cuje se motorcic brave kao da je neko dao komandu). Ali se to ne desava uvek! Ovoga nema uopste kad je toplo i sve radi dobro, bez greske
    Struja u mirovanju, kad se pogase svi sistemi, je oko 15mA max. Imam Vartu 60Ah i za nju je po user manualu za Alfe max. struja mirovanja 60mA sto znaci da nista ne vuce na masu. E sad, mozda moze biti los akumulator, posto losije vergla kad su T nize, tj. treba mu malo duze dok upali.
    Neko mi je rekao da je problem hladan lem u modulu za centralnu koji se nalazi kod vozaca. Koliko je tesko ovo izvaditi i prelemiti kontakte na flat kablu ili sta vec treba?
    Imate li neku sugestiju?
  • PPZ
    • 31.01.2009
    • 167
    • Atina, Grcka
    Pregledaj instalaciju.Pogotovu konektor na motoricu brave gepeka.Ako je oksidirao lepo ocisti i naprskaj kontakt sprejom...
    Posle rasturaj module centralne i ostalo...
    • filipenko
      • 27.10.2013
      • 12
      • Alfa 147 jtd
      To sam prvo pomislio
      Kolega je nasao da je tu vukao struju od oko 800mA jer je lose jack stajao tj. napola, ali nije narskao sa WD40 kako sam trazio vec ga samo ubo na mesto. Znam da sam tako resio problem airbag-a jer je kontakt patinirao, oksidira i sad nikakvih problema sa lampicom, sve radi. E sad, ako je konstakt zasto onda kad je toplo i suvo sve radi a kad je hladno i vlazno zeza?
      • mupe
        • 05.10.2006
        • 822
        • bg
        • Laguna 3 GT 2.0T 205
        Wd40 nije dobar za kontakte. Dobro je što ga nije prskao.
        • elektrotuby
          • 13.11.2013
          • 3
          • Backi Breg
          • Suzuki Alto
          Mozda ima na kontrolnom modulu hladan lem ili u motoricu
