Senzori za gorivo, T, ulje, potrosnju...
  • filipenko
    • 27.10.2013
    • 12
    • Alfa 147 jtd
    Koliko su precizni i koliko se mogu osloniti na konzistentnost ocitavanja senzora za nivo motornog ulja, temperaturu, prosecnu potrosnju goriva i nivoa u rezervoaru (gauges) na Alfi 147 1.9jtd iz 2004?
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    U istom motoru u stilu, svi osim pokazivača nivoa ulja su jako korektno merili ono za šta su...
    • tomamega
      • 19.03.2009
      • 715
      • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
      U svakom autu, sipka je zakon. Zapamti to. Kad ti okine senzor nivoa ulja, verovatno je vec kasno. Tj. Vozis na minimumu vec dugo vremena i steta je vec nacinjena. Stara dobra sipka je neprevazidjena
        • 3667
        Slažem se sa pethodnim. Bez šipke nema ni (dobrog) striptiza a kamoli nivoa ulja.
        Iako sam se uverio da senzori rade posao (mercedes A klase) mora se proveravati i ručno. Možda malo ređe ali na mesec dana maksimalno. To je jedino 100% (senzor je samo pomoćna stvar, koliko da se ne proverava pred svaki polazak što je idealno ali neprimenjivo osim za službena vozila).
        • Siera
          Cbc Senator
          • 09.11.2009
          • 1372
          • Čačak
          • Stralis
          Da dodam moje iskustvo tog tipa ali sa kamiona. Konkretno na Stralisu do polovine merača kao referentne tačke senzor i šipka se poklapaju, ispod polovine merača nivo ulja na senzoru uvek pokaže da je nešto niži od pravog stanja odnosno kontrole putem merača. Kada dodje nivo na recimo jednu četvrtinu ukoliko je kamion malo nakrenut lako će upaliti upozorenje na nizak nivo ulja (crveni signal) i nema gašenja do neke dobre ravnine i stajanja od pola sata dok kompjuter sve to registruje. Ukoliko se recimo da kontakt pre isteka tih pola sata opet je prisutan crveni signal i opet ništa do narednog mirovanja od pola sata.
          Na FH to radi bez greške i nivo ulja merač-senzor se poklapaju od max do min tako da merač veoma retko koristim a i malo je ne zgrapan cca oko 1,5m
          ​Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
