Gde naći toplo belu led sijalicu za poziciju?
  • NShappy
    • 09.03.2005
    • 261
    • Ford Focus 1.8TDCi
    Dakle, pitanje iz naslova. Nervira me što kod nas ne mogu da nađem LED poziciju koja daje toplo belo svetlo, dakle 4-5000K. Ove što se nalaze po radnjama ili na sajtovima su hladno bele, preko 6000K, ili najčešće nisu ni deklarisane boje. Kada to spominjem prodavcima, gledaju me k'o svetsko čudo, u fazonu: "pa svetle belo...?!?" Po pravilu nisu čuli da ima LED-ova sa različitim varijantama belog.
    Trebaju mi jer kod mog novonabavljenog Focus-a MK2 rest. postoji jedan fabrički (ružan) problem. Naime, u prednjem faru, pozociona sijalica je na samo dva tri cm od spoljašnje plastike, i veoma često se na tim automobilima vidi da je plastika fara patinirala baš tu kod pozicione sijalice, one obične ubodne od 5W. Zbog toga sam stavio LED poziciju, ali za sada tu plavičastu. Nema drugih, kod nas...
    Za taj "plavičasti" LED u principu mogu da me smaraju na teh. pregledu. A i ružno izgleda uz halogeno svetlo u ostatku fara.
    Volim sve što su voleli mladi kada sam i ja bio mlad...
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    Na tehnickom ti sigurno ne bi pravili problem zbog hladno bele,ali kad vec insistiras...
    Nije jeftino,ali ih ima http://www.kelco.rs/katalog/komponen...Dgroupweb=2730
    Jedino treba da je upasujes u fasung.
    • NShappy
      • 09.03.2005
      • 261
      Pa trebala bi mi već formirana ubodna sijalica za kola. Već se na forumu diskutovalo o njima. Dakle nešto ovakvo: http://www.ledsijalice.in.rs/led-sij...o-led-sijalice ali da je warm white.
      • GTX
        • 13.09.2008
        • 422
        • Subotica
        • Nexia 1.5 16v
        Znam,ali toga slabo ima.Kao sto rekoh,jedino da iskoristis plasticni fasung od neke "pijacarke" 8mm pa ubacis ovu od 5mm i zalemis otpornik na red.Ja sam na taj nacin ranije ubacivao bele od 10mm.
        • uglavnom.bezopasni
          - 42 -
          • 03.02.2005
          • 2235
          • Citroen
          Ako ne mora da bude smd i turbo pro ultra fensi onda odeš lepo kod kineza i prevrneš sve upaljače, baterije, igračke i nađeš boju koja ti se sviđa a onda se to već relativno lako nabudži na postojeće "grlo" umesto tih 'ladnih.
          11.04. 0:12 #2
          • NShappy
            • 09.03.2005
            • 261
            Warm white LED ja značajno skuplji od cold light (koriste se drugi materijali za izradu) i teško da će zalutati u kineske upaljače i igračke. Dalje, ako se budem sam petljao sa izradom, treba da bude SMD jer su fabričke realizacije tih sijalica za kola 99% SMD, a od njih bih krenuo u prepravku.
            Uglavnom, ono što sam hteo pitati je da li neko zna da kod nas ima gotovih toplo belih? Za DIY varijante može druga tema.
