Crko akumulator ili nesto drugo?
  • Siera
    Cbc Senator
    • 09.11.2009
    • 1372
    • Čačak
    • Stralis
    Evo jedan dogadjaj od pre mesec dana u vezi akumulatora pa da znaju i ostali a ako ne pripada ovde admin će to sigurno staviti gde treba (nemoj samo u kantu )
    U pitanju je akumulator Starter kupljen u oktobru 2011, problem primećen u novembru 2012 garancija je 24 meseca. Akumulator kupljen u Batery centar Beograd prodavnica u Čačku. Nakon problema otišao sam u prodavnicu gde je kupljen ali prodavnica je jednostavno zatvorena i više je nema. Po garanciji obratio sam se ovlašćenom serviseru Terbat u Čačku ali su mi rekli da nikada nisu bili serviseri za te akumulatore a Batery centar ih je ne ovlašćeno stavio na spisak servisera, nikakav ugovor nisu imali.
    Kontaktirao sam prodavca i zastupnika u Beogradu i po dogovoru sam prosledio akumulator njima na utvrdjivanje ispravnosti. Utvrdjeno je da je ne ispravan i morao sam čekati oko 3 nedelje da bi dobio isti takav od 220ah. Brzu poštu u iznosu od 2 puta po 1450din nisu mi priznali jel su blokirani. Akumulator koji sam dobio je nov ali sa starim nalepnicama (vidi se iz aviona)
    Dobio sam i novu garanciju na novih 24 meseca što je pozitivno ali sve ostalo je veoma sumnjivo sam akumulator kao i njegovo poreklo po prvobitnom prodavcu i nalepnicama to je Engleska ali vizuelno mi liči na daleki istok. Cenovno su jeftiiji od Horsa pa stoga povesti računa pri eventualnoj kupovini. Od svih postojećih prodavnica mislim da imaju još 3 koje rade a ostale su zatvorene. Oprez sa Starterom i Batery centrom.
    Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
    • gorky
      • 08.06.2007
      • 860
      • Vojvodina,Kikinda
      istina je sve sto siera pise,licno sam video tri slicna slucaja sa pomenutim akumulatorom...jedino proveri to sa produzenjem garancije na jos 24 meseca,da ne bi dosao ponovo u neugodnu situaciju
      • Siera
        Cbc Senator
        • 09.11.2009
        • 1372
        • Čačak
        • Stralis
        Dobio sam novu garanciju u kojoj piše 24 meseca i datum isporuke jedino nemam nikakav račun ali biću zadovoljan da mi izdrži narednih godinu dana i da ga bacim u tri p.m (tj zamenim) mogao sam i da ga slikam vidi se lepo da je nalepnica stara. Verovatno su u pitanju neki kinezi a na nalepnici piže da je iz brenda Yaesu (ako sam lepo napisao)
