plus klema na bmw 320d e46 2001 karavan
Da bi nešto bilo senzor, uglavnom mora imati bar jednu žicu na sebi i slati njome nekud informaciju, ako misliš na to žuto na klemi.
Ako se nešto greje, to je zbog prelaznog otpora, koji na tom mestu ne bi trebao da se javi. Oksidacija, propalo krimpovanje...
Da je manja struja tuda, rekao bih ti menjaj klemu, ali ovo je posao za stručnjaka."Bio bih zahvalan ako neko moze da mi pomogne da resim problem da me ne zavlace "majstori" i da bespotrebno dajem pare na silne preglede"
"Ja sam duboko ubeđen da reč predsednika Rusije, kao i reč predsednika Srbije, vredi daleko više nego finansijske garancije preduzeća." -
u kakvom je stanju altenator? moja pretpostavka je da je u pitanju regulator volaze u njemu.You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
to zuto sto ja zovem senzor ima kabl koji je crne boje pa se ne vidi dobro na slici, prijatelj autoelektricar smatra da altenator dobro radi. samo klema ne moze da se kupi, ide zajedno sa kablom i kosta 273 ili 348 evra (lepa cena, mo's kupiti juga za te pare
).jos jedan detalj koji se nadovezuje na ovu pricu, sija mi lampica od airbag-a, takvog sam ga kupio, bio sam kod majstora da pogleda zbog cega je upaljena i posle autodijagnostike njegov komentar je bio da je problem sa nekim kablom u vozacevom sedistu. e sad meni je nekako logicno da je onaj senzor tamo radi prekida struje u slucaju udesa a lampica na tabli sija zbog njega (senzora) i da je kod mene airbag nekako aktiviran....kako bih ja jednim potezom sve da resim
Resio sam problem kleme sto se greje i sto pada napon i to davnih dana al' sam nekako zaboravio da to podelim sa Vama, sram me bilo
Pomogao mi je jedan vremesni dekica i to sasvim slucajno. Cuo je moju pricu sa jednim prijateljem i upao u razgovor "A jesi probao sa vedeom" (WD40) "Nisam" "Pa probaj"...ja probao i ono... radi
i posle skoro dve godine klema se ne greje. Pozdrav
Retko se dešava ali ovo je pozitivan primer
Većina reši problem ali retko ko napiše kako je rešio problem.
Očigledno da si imao oksida a loš spoj uvek greje provodnik na mestu gde je otpor.Comment
Pozdrav druze,i ja imam isti problem.. Naprskao sam,ali mi i dalje sija lampica od airbaga,na dijagnostici pokazuje da je zatezac vozacevog pojasa,pa me interesuje da li si ti taj problem resio?? Hvala unapred... Pozdrav..Comment
