Sve o radarsko-laserskim detektorima!!!
  • Damir_ZR
    • 07.01.2008
    • 22
    • Zrenjanin
    Re: Radar detektor
    Vozis 130 kmh (ne na autoputu )i odjednom cujes radar detektor da je laser upitanju sta onda, smanjices brzinu i nastaviti dalje 80 kmh pa zaustavice te svakako i pokazati gde si vozio 130. Rarar detektor nije nista.
    • skijash
      • 07.09.2007
      • 1354
      • wrx
      Re: Radar detektor
      A jesi možda pomislio da gađaju nekog drugog a da tebi zapišti? Mene je detektor spasao nebrojeno puta, i na putu i u gradu.
      • prolupator
        • 02.09.2005
        • 3968
        Re: Radar detektor
        @Damir_ZR:
        Ako ne vidis smisao teme, ne ucestvuj u njoj, zaboravi da postoji...
        prolupator.mojblog.rs
        • Damir_ZR
          • 07.01.2008
          • 22
          • Zrenjanin
          Re: Radar detektor
          To se retko desava, a sta ako si sam ili prvi u koloni, moze i to da se desi, netreba se osloniti na pistanje ako ima nekog ispred tebe jer mozda su bas tebe izabrali, laser nerasipa zrak.
          • RANK
            • 28.02.2007
            • 1635
            • FIAT MAREA WEEKEND 1
            Re: Radar detektor
            Originalno postavljeno od Damir_ZR
            Javlja mi se da nikad nisi koristio laser-detektor...
            • skijash
              • 07.09.2007
              • 1354
              • wrx
              Re: Radar detektor
              A šta ako nisi u koloni uopšte pa te otmu vanzemljaci? Ili ako se pandur vozi sa tobom u kolima pa gleda koliko voziš i odmah sprema kaznu?
              • chiki
                • 19.04.2006
                • 158
                Re: Radar detektor
                Moj dosadasnji skor: policija:ja = 2:6 . Radar detektor mi je ispao i to bash na prekidach u martu i tek u novembru su mi ga popravili. Samo u poslednjih dva meseca svirao mi je 4 puta - LASER PRO. Dva puta sam bio u koloni...
                Da objasnim rezultat tj ovo 2 . Kad sam ga nabavio, zasvirao mi je prilikom preticanja kamiona. To je bio danak neiskustvu posto sam u tom momentu dao veci gas da bi pretekao kamion umesto da sam usporio i pustio kamion iza. Drugi put nije uopste svirao. Da li sam bio blizu patrole kad su me "gadjali", ne znam. Mozda su me prevarili.
                Inache, drugar je iz USA u poslednjih 10 godina doneo par tih detektora i svi vlasnici istih tvrde da ih je spasio mnogo puta.
                I pitanje od gore, da li ce prilikom detekcije Kbanda detektovati laser?
                AR 159 1.8 TBI
                C3 1.4i GNV
                • mupe
                  • 05.10.2006
                  • 822
                  • bg
                  • Laguna 3 GT 2.0T 205
                  Re: Radar detektor
                  Hoće, ili bar moj model hoće, a pretpostavljam i ostali. Kod mene u uputstvu piše da laser uvek ima prednost u odnosu na bilo koji drugi detektovan signal.
                  Neko gore reče da nije moguće usporiti kad ti prijavi da te snimaju. Moguće je, i te kako!
                    Re: Radar detektor
                    Samo se vi zanosite da je moguce...
                    Elem, ovakvih tema ima jedno 10, potpuno identicnih, te nema potrebe zvakati jedno te isto. Ko veruje da ima vremena da uspori kad ga detektor upozori da ga je laser uhvatio, samo neka nastavi da veruje u isto...Laserski zrak se rasipa itekako.
                    • zzZZzz
                      • 12.12.2008
                      • 84
                      Re: laser interceptor
                      Mozda glupo pitanje, ali kako se ti ometaci koriste ?
                      Mislim, ja da sam pandur i da gadjam nekoga, i da uporno ne mogu da ocitam brzinu, uredno bih ga zaustavio da proverim o cemu se radi, i da li vozilo ima jammer.
                      Pretpostavljam da u praksi ovi ometaci pocnu da piste kada primete signal iz radara, te da tada treba smanjiti brzinu i onda ih iskljuciti, da vam pandur uzme meru koja ce da odgovara propisima ? Ili prosto drzis non stop ukljucen i picis i bas te briga ?
                      Life is a lesson - You learn it when you're through
                      • skyline
                        • 31.07.2007
                        • 3149
                        • Cacak
                        ja bih koristio pre svega kao detektor i kao trenutni ometac
                        onda kocnica, dugme i pustis ga da te upuca na zdravoj brzini
                        nikako ne bih isao na to da ne moze da me upuca, jer i ja kontam da je to sumnjivo
                        • prolupator
                          • 02.09.2005
                          • 3968
                          Ma ... najbolje je da ga uopste nemate na autu ...
                          Postujte propise i mirni ste ...
                          • Kabi
                            • 22.08.2006
                            • 113
                            A sta cemo sa nebuloznim propisima? valja imati tu spravicu
                            • MOSLER
                              • 27.05.2005
                              • 1064
                              • Niš
                              Originalno postavljeno od prolupator
                              Prolupator ovo mu dodje isto kao kada politicar govori o postenju
                              • prolupator
                                • 02.09.2005
                                • 3968
                                Pa ... br'te ... moj ugao posmatranja je specifican ...
                                Kad je upgrade auta u pitanju, sve posmatram kao da ugradjujem nuklerani reaktor ...
                                Tacnije, treba mi gooomila informacija s raznih strana da se odlucim na davanje para za ovo ili ono ...
                                Uvek sam spreman dati vise ukoliko to zadovoljava (moje) standarde.
                                A kad smo vec kod postenja ... znas ko najvise prica o postenju ? ...qrva ...
                                Evo dobar forum vezan za kontramere, pa ko 'oce - nek' se informise ... tamo svasta pise ...
                                Ali iskreno mislim "Postujte propise i mirni ste ... " To zaista jeste tako
