Sve o radarsko-laserskim detektorima!!!
  • MOSLER
    • 27.05.2005
    • 1064
    • Niš
    Evo ti par predloga :
      Mislim da ce se retko naci LOSIJE postavljen senzor od ovoga na slikama.
      • MOSLER
        • 27.05.2005
        • 1064
        • Niš
        Mesta na kojima su postavljeni senzori nisu savrseni ali verujem da zavrsavaju posao,narocito kod Volvoa(osim ako se ne plasis snimanja sa nadvoznjaka) gde su tesko uocljivi.
        • coco
          • 476
          • i`am from the land that is placed nowhere
          pa i nisu tak lose postavljeni (ovaj na volvo-u). vidim da cu morati ubodnom pilom skinuti par okomitih grill-ova u visini senzora i kombinacijom vruce plastike sa stock nosacima senzora pricvrstiti ih na grill-ove koje ne sijecem. sve u svemu, skodin prednji grill i nije bas velka sreca za ugradnju senzora.
          "Your eyes look a little red son... have you been hitting VTEC??"
            Pa jesu prilicno lose postavljeni, pogotovo onaj skroz dole...Trebalo bi da stoje u centru trougla levi far-tablica-desni far, na sredini po vertikali i horizontali. Tek tako mozes biti siguran da ce svaki laser, koji se u 99% slucajeva uperi u tablicu, aktivirati senzor. Drugim recima, ova dva gore bi i radili OK posao da su postavljeni 2 rebra u grilu nize, sto blize hromiranom okruznju.
            Onaj skroz dole ne znam cemu bi sluzio onde postavljen...prvo sto je postavljen previse nisko te ce kod svakog kocenja deo povratnog snopa biti uperen u cestu a ne napred, a i toliko je povucen unazad da mu ova plastiketina zaklanja pola pogleda napred.
            Nije problem ove postavke slanje povratnog signala, vec detekcija da te snima lidar. Ovako postavljeni senzori su daleko najmanje 50-60cm od tablice, sto znaci da bi snop lidara ispaljen sa nekih 100-150m vrlo lako pogodio tablicu i dobio ocitavanje bez "okidanja" senzora postavljenih previse u ofset.
            BTW, Interceptor je bese ona CRO verzija jammera sa Blider diodama sa pojacanom izlaznom snagom? Bas me interesuje rok njihovog trajanja.
            • MOSLER
              • 27.05.2005
              • 1064
              • Niš
              Prema zadnjim testovima koje sam video Lase Interceptor se odlicno pokazao, cak bolje i od Antilasera,jedino sto ima dva transpondera pa je teze naci mesto na autu gde da se uglave
              • coco
                • 476
                ovaj na youtube je sa 4 box-a, moj je sa 2 i ima od unutrasnje "opreme" zvucnik i prekidac. i kazu da se moze i vertikalno montirati i efektivan je kao i horizontalno montirani box-ovi.....ipak cu ja horizontalno montirati na grill.
                • tepSIJA
                  • 01.02.2005
                  • 173
                  • Sarajevo
                  ne izgleda lose sudeci po ovom snimku... samo pitanje je koliko je ovo pouzdano u praksi... nisam imao iskustava s jammerom pa ne mogu pricat, ali s detektorima da i nije kako se cini... ok je ali na X bandu i onim fiksiranim radarima.. kojih je veoma malo kod nas u BiH...
                  Opet se ljudi grudvaju sa tim konjima ko da su jabuke!
                  http://www.tuningshop.ba/
                  • MOSLER
                    • 27.05.2005
                    • 1064
                    • Niš
                    Originalno postavljeno od coco
                    http://www.youtube.com/watch?v=zKfzhGnELd8
                    Ovo na youtube je Anti laser.Zar ti ne rece da si kupio Laser interceptor?
                      Laser Interceptor sa 2 emitera je otprilike u klasi Antilasera sa jednom diodom, mozda nesto malo i bolji.
                      Medjutim, Laser Interceptor koristi Blinder-ove diode sa povecanom izlaznom snagom, dakle u radu se oslanja na sirovu snagu, sto ima 2 lose strane - necete svaki lidar "zaslepiti" prostom snagom koju posaljete prema njemu (mada vecinu kod nas prisutnih hocete), a postavlja se pitanje (a ovo je vrlo realan probem) veka trajanja tako "pojacanih" dioda koje nisu projektovane i prvobitno predvidjene za tu izlaznu snagu.
                      Neosporno je da ce raditi posao, pitanje samo koliko dugo i pouzdano.
                      Dobro postavljen jammer je VRLO efikasan. Meni konkretno Antilaser sa 2 diode se u poslednje 2 godine pokazao kao 100% efikasan, dakle od mozda 100+ hvatanja lidarom, NIJEDAN nije ocitao brzinu, od 500m i vise pa maltene do samog pistolja.
                      Iz gore napisanog sledi da jammer blokira SAMO laserske pistolje, a na klasicne X, K, i KA radare nema nikakav efekat, dakle skoro beskoristan u BiH.
                      • MOSLER
                        • 27.05.2005
                        • 1064
                        • Niš
                        Zato postoje klasicni detektori,osim ako nisu zabranjeni u BiH.
                        Originalno postavljeno od 206
                        Koliko se secam ranije si rekao da ti se A.L. i sa jednim senzorom dobro pokazao,jer jos jedan tu iz predostroznosti ili sta je u pitanju?
                        P.S. jesu L.I. i A.L. proizvodi iste firme ili su u pitanju dva razlicita proizvodjaca?
                        • coco
                          • 476
                          ovaj ali 2 boxa. dodatni box-ovi kostaju cca 120 ojra i kuzim da ga ekipa montira na zadnju stranu vozila.
                          sto se tice rada i trajnosti, ekipa koja ga koristi a osobno ih poznajem kazu da radi vec godinu dana korektno svoj posao i do sad nisu platili niti jednu kaznu - osim kad ih je snimio presretac.
                          budem nabacio par fotografija kad budem montirao. a kroz bosnu ce biti test iza nove godine, pa vam javim rezultate
                            Cisto iz predostroznosti i ne iz neke realne potrebe...imao jos jedan extra senzor, mislio da ga stavim pozadi, sto se pokazalo kao jako tesko, pa sam ga postavio napred,
                            Ne sumnjam da L.I. radi lepo, samo nisam siguran koliko je pouzdan u smislu da mu ne krenu crkavati te preopterecene diode...
                            Kroz BiH ni jedan ni drugi nece imati efekta.
                            • tepSIJA
                              • 01.02.2005
                              • 173
                              • Sarajevo
                              @MOSLER
                              radar detektori u BiH su dozvoljeni... tj. u zakonu nigdje ne pise kako je zbranjeno koristenje istih... za jammere je vec regulisano na nacin opisan kao uredjaj koji ometa policajca u mjerenju brzine -- tako nesta ne znam definiciju... detektor je ok imao sam par njih rade . ali protiv Lasera su nula..
                              • Igor_sd
                                • 23.12.2007
                                • 146
                                • 607 2.2 B tiptronic
                                Uvodu nije mesto u ovoj temi al` kako mi je ovo prvi post...
                                Vec neko vreme pratim forum iako nisam aktivan i mislim da ste svi skupa sjajna ekipa. Nista ekstra o sebi nemam da kazem, sem da se aktivno bavim elektronikom i programiranjem, svoj(e) automobile iskljucivo sam odrzavam, ne volim majstore ni na slici da vidim (jbg. mnogo losih iskustava) Toliko za pocetak.
                                Elem, pre par dana me ulovio radar sa 93 u gradu. Nije bas grad ali tako se vodi. Sto ce reci ode mi dozvola. Dajte na PP ili kako god, gde moze i po kojoj ceni da se nadje EFIKASNA sprava.
                                Drugo, imam fotografiju znaka pored koga sam prosao i gde se jasno vidi da je prelepljen plakatima sto je i "organ" napisao u zapisniku. Kakve su mi sanse da se izvucem?
